-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   Ecco la mia Turnigy Monster Beatle Tuning by Pinco (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/285881-ecco-la-mia-turnigy-monster-beatle-tuning-pinco.html)
pincopaolino 25 maggio 13 12:48
5 Allegato/i
Inseguito a molte richieste sul forum ecco la mia Monster Beatle S
Le modifiche sono tente ma con un occhio al portafoglio ;)
Aggionamenti:
Telaio in vetroresina
Dissipatore artigianale sul motore
Mozzi ruote in titanio gps
Alluminium front e rear carriers
Alluminium front steering
Ammortizzatori in alluminio 1/10
Paracolpi anteriore della turnigy rally
Torre anteriore in carbonio
Torre posteriore in ergal (da montare)
Braccietti anteriori e posteriori completi in ergal (da montare)
Scocca da combattimento personalizzata
Salva servo e guide in alluminio
Elettronica:
Servo full metal gear digitale
Esc hobby king 45a programmabile
Ricevente frsky
Meccanica:
Differenziali GPS in metallo (da montare perche gli originali a 2s tengono)
Corona in metallo (da montare in quanto l'originale a 2s tiene)
Foto:
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
salentoskr 25 maggio 13 14:53
Come ti stai trovando con questo mezzo?E' abbastanza affidabile x un uso semisoft?Và bene usato su ghiaia e pietrisco?E' da un pò che seguo varie discussioni x un futuro acquisto...io lo userei sù terra e ghiaia....
pincopaolino 25 maggio 13 15:33
Bhe dopo tutti gli hupgrade è un carro armato ;)
Anche liscio non è male a patto di non schiantarsi cotro un muro/roccia a palla o esagerare con salti su asfalto/cemento ;)
GUS117 25 maggio 13 16:05
Originalmente inviato da pincopaolino (Messaggio 3800496)
Quanto hai speso per tutti gli up?
pincopaolino 25 maggio 13 16:17
Bhe tutti tutti siamo sulle 70/80 euro (inclusi ricambi a pacchi ancora confezionati ed elettronica originale sostituita subito quindi come nuova da poter utilizzare come ricambio o su altri modellini) però considera che adesso è tutto un altro pianeta di plastica è rimasto ben poco se non le parti che preferisco più flessibili e che in caso di rottura con un paio di euro è fatta ;)
Quelli che sono costati tanto sono i pezzi GPS perché spediti con dhl dalla cina e incappati in dogana il resto delle cose prese da hobby king non supera le 40/50 euro.
Tex29 25 maggio 13 16:51
Bello il paraurti, come l'hai montato?
pincopaolino 25 maggio 13 18:27
Originalmente inviato da Tex29 (Messaggio 3800601)
Quel paraurti monta di serie sulla Turnigy Rally che ha il blocco trasmissione identico alla Monster Beatle basta usare le viti in dotazione al paraurti ;)
GUS117 13 settembre 13 17:09
Originalmente inviato da pincopaolino (Messaggio 3800690)
riprendo la discussione,serbi voglio vendere il mio Quad e sono indeciso tra questo mostriciattolo oppure un Quad migliore e più grosso
il tuo si è disintegrato oppure è ancora operativo?
pincopaolino 13 settembre 13 20:55
Originalmente inviato da GUS117 (Messaggio 3941508)
Perfettamente operativo (tocco ferro) ovviamente dipende da come lo si usa, se prendi un muro o un albero a manetta il danno é sicuro.
pincopaolino 30 settembre 13 08:39
In arrivo altri pezzi:
Upper deck in fibra di vetro
http://img.tapatalk.com/d/13/09/30/ysasa4em.jpg
Servo
Corona DS238MG Digital Metal Gear Servo 4.6kg/ 22g/ 0.14sec
Model: DS238MG**
Operating Voltage: 4.8V / 6.0V
Operating Current: 300mA / 400mA
Operating Speed: 0.15sec.60º/ 0.14sec.60º
Stall Torque: 4kg.cm / 4.6kg.cm
Weight: 22g
Dead Band: ≤3uSec
Operating Travel: 40º/one side pulse traveling 400us
Potentiometer:*3 slider/Direct Drive
Ball bearing:*MR106
Gear:*Metal
Connector wire:*215mm
Operating Temperature Range: -20c+60c
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...alog/19959.jpg
Luci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g/28959(1).jpg
Front upper suspension arm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g/19847(1).jpg
Ruote 1/10
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s.../157000011.jpg
Esagoni trascinatori 12mm
By Sour41 (il bielorusso) permettono di montare tutti i set on road 1/10
http://img.tapatalk.com/d/13/09/30/synysyjy.jpg
Differenziali 3racing
http://img.tapatalk.com/d/13/09/30/7asaruru.jpg
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43.
