27 ottobre 15, 09:32 | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2015 Residenza: Roma
Ciao le macchine da quanto ne so io sono uguali, il motore e l'esc sono le stesse quindi la batteria che puoi montare è la stessa. Penso che con una batteria più grande puoi avere più autonomia ma considera che in versione RTR con la 4000 mah 30/40c giri una buona mezzora.
28 ottobre 15, 11:13 | #283 (permalink) Top |
Ciao pombo il C è il coefficente di scarica della batteria. Per esempio se hai una barreria da 4000 mAh con un coefficente di scarica 30/40c questa può fornire una corrente di 4000x30=120000 mAh=120A continua e 4000x40=160000 mah=160A di picco. Spero di esserti stato untile. |
18 novembre 15, 15:05 | #285 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) rondelle dei satelliti nella scatola differenziali: le ho montate ma evidentemente è un errore di istruzioni e non una mancanza nel montaggio, in quanto il differenziale con i rasamenti diventa durissimo, quasi bloccato per cui ho dovuto toglierli. 2) ho montato gli o-ring uno fuori ed uno dentro 3) ho rimontato un differenziale con olio SAE 90 da cambio ed uno con grasso, vi farò sapere come si comportano 4) ho provato una batteria diversa questa: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=32713 monta perfettamente per le dimensioni, con l'accortezza di non utilizzare il suo cavetto in dotazione ma farne uno senza il plug centrale del bilanciamento che interferisce con la staffa di fissaggio e con cavi di sezione più piccola (soprattutto il +) che si piega meglio sotto al telaio superiore.
__________________ I miei modelli | |
17 dicembre 15, 08:40 | #286 (permalink) Top |
User |
Ciao, il mio Vandal XL resiste. Nei cerchi, per i quali avevo postato una soluzione artigianale di rinforzo che sta funzionando, si stanno rovinando tutti i bordi, prima o poi dovrò sostituirli. Il pignone di cui si è allentato il grano di fissaggio, si è consumato male; ne ho trovato uno da 14 denti passo 48 (almeno spero) ma essendo più piccolo di diametro, la regolazione del fissaggio del motore non gli permette di innestare sulla corona e non si può utilizzare. Mi sono fatto regalare un pezzo di alluminio spessore 3mm e sto costruendo un telaio, così tanto per tenermi occupato..... https://goo.gl/photos/V2ugjt9iv4Mfo3DN8
17 dicembre 15, 09:55 | #288 (permalink) Top |
Questo invece è il risultato finale di quello che ho fatto io. http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1450342129 |
17 dicembre 15, 11:11 | #289 (permalink) Top |
User |
Bel lavoro, pulito e preciso......ho rivisto le foto che avevi inserito durante i lavori....
__________________ I miei modelli Ultima modifica di giankyfunky : 17 dicembre 15 alle ore 11:14 |
19 dicembre 15, 00:24 | #290 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Inviato dal mio ME301T utilizzando Tapatalk
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT | |
Turnigy 1/16 4WD Racing Buggy | Blue Eyes | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 273 | 08 dicembre 16 19:57 |
Seben-Racing 1/10 Buggy BE2 BK11 4WD 2,4GHZ Fail Safe 2000NiMh RTR | umbrio | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 27 | 19 gennaio 12 16:03 |
TQ Racing SX10 Pro: Buggy 1/10 da competizione 4WD | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 17:54 |
