"Curare" le lipo Da qualche giorno, ho un problema con la mia lipo 2s FullPower di 4A.Con il mio caricabatterie,(miniequilibrium V2) impostato ad 1C ci impiegavo circa 90 min. per caricarla completamente fino ai canonici 8,40V.Adesso ci impiega ben 480 min! Infatti una volta raggiunta la carica di 8V, la corrente scende fino ad 100 mAh e bilancia in un modo strano le celle.Prima le fa arrivare fino a 4,21V e poi le abbassa con valori alterni fino a 3,62V.Questo per entrambe le celle in modo alterno, comunque rimanendo con il voltaggio nei limiti di carica.L' ultima ricarica è terminata comunque con le celle bilanciate sui 4,21V, questo a leggere sempre i valori del cb. C'è forse qualche falso contatto sui 3 fili del bilanciamento?Certe volte mi dava errore, riattaccavo il tutto e funzionava correttamente.L' attacco che è una spina Deans fu saldato nuovamente per via di queste anomalie.Per un pò non avevo problemi, adesso c'è questa eccessiva lentezza nel caricamento. Cosa ne pensate? |
Tralasciando che di quello che hai scritto ho capito metà il problema sembra che ci mette troppo a caricarle fino a 4.20v cioè la fine.... Io ti consiglio per iniziare cambia la spina di bilanciamento e imposta il tsc del caricabatterie a 95 o 90% sempre se c'è l'ha..... Comunque a fine scarica le celle sono bilanciate? E mentre si caricano salgono tutte allo stesso valore? Cioè rimangono bilanciate o qualcuna sale prima di un altra? Comunque Spiegami dove dici che le porta a 4.21 e poi a 3,6v questo non è normale e se fa così ogni volta ci sta anche che ci metta tutto quel tempo.... Poi sarebbe interessante sapere anche di che caricabatterie e di che batterie stiamo parlando.... |
Comunque fine carica 4,19V e 4,21V.Ho provato a muovere i fili, ma non hanno dato riscontro.Vedrò se si stabilizzano con le cariche successive. |
ma hai la basettina esterna che fa da adattatore ai connettori ? se ce l'hai cambia quella : non sono buone a niente e si bruciano se gli dai troppi A di carica :uhm: |
Inviato da mio iPhone 5 usando Tapatalk |
C'è a qualcuno di voi che risulti, che le lipo nuove vanno rodate? Come prima carica è vero che bisognerebbe impostare il cb su 1/10 di C? Inoltre se una batteria scende di amperaggio come di consueto, impostare sempre 1C come se fosse nuova incide? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17. |
