-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   Motore più adatto ad un truggy (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/267685-motore-pia-adatto-ad-un-truggy.html)
Gadrum 16 novembre 12 19:13
Ciao a tutti,
ho un truggy athena 1:10(si, sempre quello come himoto, rk ecc.). Qualche tempo fa mi si è rotto il rotore e ho pensato di cambiarlo, ma oggi il neogziante mi ha detto che per problemi del fornitore non arriverà prima di... MESI. Allora pensavo di cambiare tutto. La mia domanda è questa: Qual'è il motore più adatto ad un truggy?
prima montavo un 12T 3300Kv e devo dire che non mi trovavo affatto male.
Considerando che ho un esc da 60A e che non devo spendere molto (dato che la funzione prinicipale è il puro cazzeggio), mi prenderei un ezrun. Che tipo?
Un 5.5T, un 9T o un 12T?
Nek77 16 novembre 12 20:38
Originalmente inviato da Gadrum (Messaggio 3490425)
Ciao a tutti,
io ti consiglio di rimanere su un 10T-12T...un 5.5 T per un truggy non va bene!
se vuoi io ho un motore 10T 3400kv.. poche scariche...della ansmann...se ti interessa contattami via pm...il regolatore tanto lo hai giá!
Gadrum 17 novembre 12 14:08
Ti ringrazio, ma per l'ansmann passo!
Stavo cercando un ezrun, ma mi pare faccia solo il 10t e il 13? quale mi converebbe, considerando che faccio soprattutto asfalto e che mi interessi di più l'accelerazione (ma non solo!) che la velocità? Diciamo che condizione essenziale è che si impenni (già a 12T lo faceva). Riuscite a postarmi qualche link di qualcosa, possibilmente da ebay e "necessariamente" in europa?
Questo dovrebbe andare,no?
EZRUN 10T/SL-3650M Series Sensorless Brushless Motor 3900KV HWG019 hobbywing | eBay
o il 13T? (tra l'altro... perchè costa molto meno?)
EZRUN 13T/3650-M Series Sensorless Brushless Motor 3000KV HWG017 hobbywing | eBay
Gadrum 17 novembre 12 19:53
Più leggo e meno capisco... HELP!:mellow:
Gadrum 17 novembre 12 20:23
Allora, credo di aver trovato il negozio da cui fare l'ordine. Ne parlate tutti bene ed è ben fornito: Helygo!
Ma il mio dubbio resta!! Un qualsiasi cenno di vita è ben accetto!!!!!!!!:wink:
Ho già spiegato prima ciò che vorrei dal motore, quindi:
10T o 13T??? O magari 13T a 3s?? Esagerato?
culatello 17 novembre 12 20:50
secondo me su un mosterino dovresti stare sulle 2s ,se ci metti le 3s un 13t ha tanta coppia che ti sbudella qualche cosa.
un motore giusto per me sarebbe 8,5t .
13t non si muove, 10t si muove ma fa angoscia ,8,5t grosso modo si muove e non si hanno problemi di surriscaldamenti vari usando il pignone adeguato.
6,5t sarebbe ideale ,ma non per un monster dove si hanno le ruote grandi che ti riducono il rapporto di riduzione in modo abbastanza considerevole ,quindi le temperature salgono a meno che non si usino rapporti molto corti.
5,5t sono 6000kv troppi.
si parla di motori grandi come il tuo ,se paragoniamo i T a motori più piccoli i kv non coincidono ,vedi 1/12-1/14 dove i piccoli motorini 12t hanno circa 7000kv:wink:
ad un 10t gli si possono montare rapporti lunghi ,ma il mezzo risulta molto poco grintoso ,non si ha polpa il sostanza ,poi ci sono motori e motori ,nella gamma economica con esc non da turing dove un 13t risulta un 8,5t le cose stanno grosso modo così.
Gadrum 17 novembre 12 21:42
Bene, grazie! Molto chiaro! però su Helygo come 8.5T hanno lo xerun, ma da qualche post letto sul forum su questi modelli entry level, prendere un sensored è pressochè inutile. Giusto? Quindi mi chiedevo se c'è una sostanziale differenza da un 8.5 e un 9t ezrun(ho letto qualcosa sulle mezze misure di ezrun, ma non ho capito benissimo il vantaggio)? Oppure conviene spendere quelle 20€ in più?
Gadrum 21 novembre 12 20:13
Ultima domanda: Il motore ci va come dimensioni, vero?? Se sapete confermare, lo prendo domani! ( Prendo il 9 allora? Sempre considerando che la condizione essenziale per me è l'accelerazione! Si deve impennare)
culatello 21 novembre 12 20:44
il 9t ezrun come hai detto tu ha dimensioni più piccole, non so se hai presente il mini velineon che monta la traxxas sui suoi 1/16 ,ecco quella è la dimensione degli ezrun senza "mezza misura" cioè 380.
lo si vede grande come il tuo atuale 540 in quanto le alette per dissiparlo che lo circondano lo fanno aumentare di dimensione ,ma in realtà il 9t-13t....ezrun sono dei piccoli 380.
su di un monsterino rtr che molto spesso è legato per la poca scorrevolezza dei componenti ,per il peso ,per le dimensioni delle ruote è sconsigliato utilizzare questi piccoli motori.
puoi usarli però sulle buggyne 1/10 2wd ad esempio oppure su mezzi 2wd in genere .
per il fatto dei sensori cioè sensored non puoi montarli perchè la tua esc è senza sensori ,quindi sensorless ...bisognerebbe trovare un buon motorino da circa 4000kv 540 senza sensori .
ora vedo se riesco a trovare qualche cosa su qualche sito...
in caso bisognerebbe chiedere a qualche appassionato della scala 1/10 dove poter prendere un motore simile, perchè io non sono molto esperto di queste cose,magari loro ti danno il colpo di genio .
quindi in caso chiedi a duzzo ,kola e tutti quegli utenti con un buggy 1/10 come avater che di sicuro ti sapranno aiutare.
Gadrum 21 novembre 12 21:05
Ah, grazie! Meno male che non l'ho ancora preso! Ho mandato una mail a Helygo per informazioni a riguardo, ma non mi hanno ancora risposto! Ma questa cosa delle mezze misure vale solo per gli ezrun? Un 9T di altra marca è un classe 540? Purtroppo non sto riuscendo a trovarne 8.5T nei negozi. hanno tutti solo le misure "tonde" oppure gli xerun :huh:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
