12 ottobre 12, 19:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2010 Residenza: latina
| Esc Summit
Salve Ragazzi, Vorrei Sostituire Il Mio Evx2 Con Un Altro Esc Piu Performante, Sapreste Consigliarmene Uno Che Vada Bene? Avevo Pensato Al Mamba Monster O All'hobbywing 150a, Sapete Se Supportano Oltre Ai Motori Brushless Anche I Brushed? Percaso Qualcuno Lo Ha Gia Sostituito.....
12 ottobre 12, 20:01 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2011 Residenza: Liguria
Il SUMMIT nei suoi pregi(tanti)e difetti(pochi) è bello così com'è!!! Si ama o si odia!!! Nn è un mezzo da motorizzazioni brushless! Se accetti un mio consiglio,comprati di nuovo il suo regolatore originale da 16.8V ... e buon divertimento!!!
__________________ **L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile! Prima ti fa l'esame...poi ti spiega la lezione!** Ultima modifica di TXX-SLASH : 12 ottobre 12 alle ore 20:07 | |
12 ottobre 12, 20:49 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
bravo sostituisci pure quel catorcio di evx2ma solo e ripeto solo con una combo brushless sensored che ti consente di arrampicare bene come con l'evx2 e il titan originale...l'esc hobbiwing da150A và benissimo(mi raccomando prendi la combo sd ovvero sensored)e se prendi pure il motore brushless prendi im motore con meno kv1800kv dovrebbe essere il minimo nbelle combo xerun da150.. io l'esc zerun da150 non l'ho mai abbinata ad un motore a spazzole e non sò ma teoricamente regge i motori a spazzole sicuramente... l'ìaltra scelta sempre sensored è della castle il mmpro:questo sono certo al100%che si usa pure con i motori a spazzole e questo regolatore ha molte ma molte più impostazioni per gestire il motore...l'unico contro di questi regolatori è che non sono waterproof come l'evx-2..cetrto che se spendi per il regolatore già che ci sei prenditi un motore sensored che vedrai che non te ne penti... |
12 ottobre 12, 20:58 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2011 Residenza: torino
| Platinium Brushless - Modellbau und Modellautos gestisce anche spazzole.è sensored.
__________________ Hobao Hyper 10tt:combo robitronic speedstar 8,5t,radio Monza 2,4GHz |
12 ottobre 12, 22:29 | #5 (permalink) Top | |
13 ottobre 12, 09:17 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2011 Residenza: pisa
il secondo summit è una bomba assetata di lipo un combo bb da 4400k con sensored per non perdere il piacere di scalare tocca i 100kmh e ha una coppia da paura .. non ho mai rotto nulla basta dosare il ditino e basta .. Tieniti la evx2 e metti due lipo da 2s a 35/70 c e un pignone da 17 e trovi una bella differenza prova ....e fammi sapere ,,ciao
__________________ Garage : Traxxas summit mod 1:8 brushless, traxxas e-revo mini, crawler ROCKFLIGHTER | |
13 ottobre 12, 10:33 | #7 (permalink) Top |
ma la nuova versione dell'evx-2 col cut off a quanti volt taglia?lavora bene il cut off?io vedo che il cut off della combo velineon che è sullo slash è un pianto pazzesco!se non hai delle batterie da paura stacca quasi a3,8volt e basta un'accellerata a fonfo per attivarlo mentre le lipo sono ancora belle cariche..e poi si blocca l'esc e per spegnerla bisogna brutalmente staccare il connettore..non vorrei che questo evx-2 col cut off sia simile al regolatore velineon dato che sempre traxxas li fornisce..sinceramente a40quell'evx-2 non l'ho visto neanche dall' america(senza contare la dogana ora difficilmente schivabile)..ma se l'hai trovato ben venga.. comunque un regolatore che sia diverso dall'evx-2 intanto se lo usi con due lipo te le consuma in maniera uguale e non come l'evx-2 e pure il consumo è leggermente inferiore ed ha sicuramente un bec che dà un pò più di potenza al tutto:partendo dai vari servo finendo col le luci da tetto...certo non và male eh per carità l'evx-2:il suo sporco lavoro lo fà benone,ma passando ad un regolatore brushless ci sono molti settaggi molto comodi per cucirsi l'erogazione su misura a seconda dei propri gusti...poi ripeto è una scelta soggettiva |
14 ottobre 12, 23:11 | #8 (permalink) Top |
ho qualche domanda: con le lipo e il summit stock, non brucio prematuramente le spazzole del motore? se si a questo punto conviene prendere un brushless........ che olii usate nei diff e negli amm.? vi ringrazio tutti |
15 ottobre 12, 08:01 | #9 (permalink) Top |
ovviamente come lipo puoi usare solo lipo 2s:o solo una lipo 2s oppure due lipo 2s(quindi4s)..per quel che riguarda le spazzole ho sentito dire solo da un ragazzo che comunque usava lipo con moltissimi c di scarica che magari hanno influito tanto(e mettiamoci magari pure una guida molto briosa)ecco a questo ragazzo le spazzole del titan dopo moltissime scariche sono andate,ma non sò se possa esser stato un caso oppure i molti c di scarica delle lipo hanno fatto il tutto..comunque un mtore a spazzole non costa molto sostituirlo...ogni tanto gli farebbe pure bene un bel rodaggio in acqua e sapone(solo in motore a spazzole eh) per pulirtlo ben a modo dalla polvere delle spazzole consumate e dal vario sporco che s'accumula all'interno..due minuti girando in senso orario ed altrettanti in senso antiorario..come olii diff e ammortizzatori ho lasciato quelli di serie..poi ognuno li cambia in base alle sue esigenze..
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Summit 1:8 (1:10) Kawasaki | TXX-SLASH | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 01 giugno 12 07:35 |
summit 1/16 | massyei | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 24 gennaio 12 10:00 |
alternative al summit | IGUANA | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 02 gennaio 12 08:21 |
summit?? | snowburn | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 120 | 03 febbraio 11 23:13 |
