Sostituzione interruttore esc Avendo montato l'interruttore dell'esc (uno SPEED PASSION) in posto davvero stupido, al primo urto si è spezzata la levetta. Che voi sappiate posso sostituirlo con un qualunque altro con il bottoncino incorporato(ho a disposizione un NOVAK ed un EZRUN provenienti da due esc cremati in passato) o proprio la presenza del bottoncino di programmazione, e l'elettronica annessa, potrebbero creare problemi? Altrimenti avevo pensato di sezionare brutalmente un cavetto (facciamo il rosso) con un interrruttore senza bottone in modo da mettere i due interruttori in serie e lasciare quello guasto sempre sull'ON e fare l'accesione e spegnimento reali con il secondo. grazie per i vostri suggerimenti!:D |
Nel mio Manba l'interruttore fa solo da interruttore : però l'ho eliminato e sostituito con una spinetta femmina di quelle rosse che di solito si trovano nei pacchi pile per riceventi . Con un altra spina maschio ponticellata chiudo il circuito , ho lasciato il cavetto lungo in modo da poterlo "strappare" via facilmente in caso di avaria.....teoricamente dovrebbe togliere l'alimentazione radio :lol: |
tempo fa avevo sostituito l'interruttore a pulsantino di un regolatore hk con quello più robusto di uno xerun sempre a pulsantino, funzionava tutto perfettamente, il più è saldarli nel giusto ordine perchè nel mio caso i colori dei 3 cavetti non coincidevano. comunque la risposta alla tua domanda è sì, si può fare tranquillamente |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48. |
