-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   Caslte creation-Spektrum-savox (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/256009-caslte-creation-spektrum-savox.html)
Emanuele C. 11 luglio 12 11:54
Sono contento che Duzzo abbia risolto, o comunque ci sia vicino.
Nelle 1/8 mettere un bec esterno è un'alternativa percorribile, ma di solito nelle 1/10 gli spazi non sono così generosi.
Sul fatto che i condensatori servano o non servano dipende molto dai casi specifici; alla fine se il modello in pista si comporta bene vuol dire che è tutto in ordine :wink: .
Personalmente quelli messi nella ricevente mi piace metterli quando il circuto BEC dei regolatori è di tipo switching (quelli di ultima generazione che scaldano meno ed in cui si regola il voltaggio), questo perchè per come sono fatti se arriva un picco vanno in protezione.
Sui regolatori con BEC tradizionale se arriva un picco si scalda un po' di più il regolatore, ma comunque non viene a mancare mai l'alimentazione.
Per quelli in parallelo al positivo ed al negativo del regolatore preferisco attenermi alle disposizioni del produttore (sempre se parliamo di regolatori di buona qualità).
Da notare in ultimo che i condensatori non sono tutti uguali, si dovrebbero utilizzare quelli a bassa induttanza.
In pratica sul condensatore basta controllare che ci sia la scritta 105° .
Emanuele C.
Duzzo 11 luglio 12 18:35
oggi ho fatto una prova una lipo di fila in una parte di pista con una rampa tanto dovevo provare le proiezioni dei salti e le dimensioni delle carreggiate ed è andato tutto ok quindi la modifica nel mio caso funziona .
Badlucifer 11 luglio 12 18:55
Originalmente inviato da Duzzo (Messaggio 3295412)
Mi fa piacere, ma come già scritto non hai eliminato il problema, ma mitigato gli effetti.
:wink:
kola72 12 luglio 12 21:13
l'importante è che sia tutto ok, alla peggio butti via sti cassoni di Sidewinder e ti prendi un Xerun... :icon_rofl
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:59.
