20 giugno 12, 19:12 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
The waterproof Traxxas EVX-2 is optimized to deliver massive power from dual 7-cell battery packs. The EVX-2 packs a serious punch, belting out over 16 volts of power to the twin 550 high-torque motors. Titan 550 motors feature 30% longer motor armatures than a standard 540 size motor for monster big block torque. An internal fan helps keep the motors running at optimal temperatures for maximum power. Mash the throttle for wheelies on demand and absolutely mind-bending monster truck action that only E-Maxx can deliver. Designed by Traxxas, the EVX-2 features three drive profiles, thermal shutdown protection, low-voltage detection for compatibility with LiPo battery packs, and Traxxas high-current battery connectors. The EVX-2 also includes our exclusive, patent-pending Training Mode. This profile reduces the overall power output of the EVX-2 by 50% making it easier for young or new drivers to develop their control skills before unleashing full-power operation. The EVX-2 is manufactured by Traxxas to ensure the highest level of quality and support, plus it's backed by the exclusive Traxxas Lifetime Electronics Warranty. Preso sul sito traxxas quindi info attendibili .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
20 giugno 12, 19:33 | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
lascia perdere i brushless, non hanno senso e non vanno bene per questo rc. 2 motori brushed ad alto spiraggio e possibilmente 2 esc uguali e separati altrimenti il motore sotto sforzo si inginocchia in favore dell'altro. per le lipo ti basta un led che ti avvisa.. tanto non è macchina che si perde nei piazzali. al massimo ti sta davanti come un segugio per i boschi. questo mezzo è una ottima base per fare un crawler il mio wrighizilla tutt'ora è un mezzo che conservo gelosamente. questa la versione 1.0 motori dalle 35 spire in su (sul mio ho 2 integy 55t) altrimenti si rompe tutto.. scordati di andarci forte, invece pensa che può diventare un grande rampicatore lento e inesorabile. le plastiche dei ponti sono abbastanza delicate se ne fai un uso veloce e poi non è davvero adatto. in pratica di tutto il bullhead la cosa che vale sono i ponti.. il resto è un giocattolo e la cabina pesa moltissimo.. io l'ho usata per il mio camion giallo che pesa 9kg Ultima modifica di wrighi : 20 giugno 12 alle ore 19:42 |
20 giugno 12, 19:43 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2012 Residenza: Milano
Ottimi consigli... Il camion giallo e' splendido! Non avevo assolutamente in mente di farlo andare forte, perdona la domanda stupida, come collego i due regolatori alla ricevente? Quindi vado con 2 batterie? Grazie Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
20 giugno 12, 19:57 | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
idem l'esc nella radio metti una y e stacchi il fil rosso di 1 esc (quello per il davanti) questo perchè solo 1 esc ti farà da bec per la radio.. salvo non hai un pacchetto batterie esterno, in tal caso alla radio ci fai arrivare solo il filo bianco del segnale. poi prendi un cavetto a Y per servi e entri nella radio con 2 esc. ripeto.. ricordati di non alimentare la radio col bec di 2 esc.. uno va escluso togliendo dalla spinetta il contatto rosso (basta quello, il nero può rimanere il bianco serve) se usi un solo esc (questo nel caso ci fai un crawler) quando dali e arrampichi.. il motore sotto sforzo non farò resistenza a dirottare la corrente verso il motore che offre meno resistenza.. in pratica il davanti girerà mentre il dietro si ferma completamente. questo è il difetto più evidente dell'avere i motori sui ponti. sto per partire una settimana ma di questa macchina so praticamente tutto.. se hai bisogno di una mano per capire come farlo diventare un crawler ti aiuto volentieri.. 5-6 anni fà si trovava anche tanta bella roba.. il mio ha assagiato tanta lima e tornio- pensa che io mi feci anche i barilotti di questa macchina e ha passato non so più quante versioni e modifiche.. una vera e propria palestra di modellismo. lo puoi lasciare anche bullhead ma è un panchetto.. non tanto più di un giocattolo nikko. Ultima modifica di wrighi : 20 giugno 12 alle ore 20:01 | |
problema esc tamiya teu 101 bk | ringofire80 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 15 | 18 agosto 09 15:12 |
problema esc tamiya teu 101 bk | ringofire80 | Radiocomandi | 3 | 20 dicembre 08 18:19 |
con Tamiya ss Rz esc và in protezione, perchè? | jorjo87 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 15 maggio 08 21:12 |
Tamiya esc TEU-302BK e ricevente Sanwa HELP | carlo_it | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 14 marzo 08 19:58 |
Tamiya esc TEU-302BK x 17 spire | carlo_it | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 07 marzo 08 22:32 |
