Come è il Basilisk Rock Crawelr 1/8 ?? Buon giorno secondo voi come è questo Crawelr mi è stao regalato ieri che ne pensate ? |
ciao, buono per iniziare, anche se non è il massimo in fatto di MOA (motor on axle). cerca "berg tracer" e noterai le differenze. in seguito, troverai sicuramente più comodo gestire separatamente i due motori, con due esc, due pacchi lipo ed una radio multicanale a stik :wink: un saluto dallo zio |
e stando sulla scala1/8 come moa quale sarebbe il top?del berg tracer ne ho sempre sentito parlar bene:wink:..comunque magari il basilisk non dovrebbe esser malaccio(credo) |
il basilisk io ce l'ho e ne sono contento. Velocita massima 5km/h ottimo x passeggiate a piedi in compagnia:D. Chiaramente nn si può confrontare con il berg 2 pianeti completamente differenti. Dovrai cambiare solo i 2 servi ke dopo poche uscite prima uno poi l'altro almeno a me hanno salutato e fare attenzione a nn sforzare troppo la trasmissione altrimenti la triti x quando semplice sia. Chiaramente lo uso senza alcun riguardo come giusto ke sia. Divertiti e goditi il bel regalo |
ciao Ros è cosi delicata la trasmissione ...si potrebbe fare qualcosa Optional ? |
no la trasmissione nn è cosi delicata io l'ho spaccata xkè ho girato diverse volte con le gomme zuppe d'acqua e nn ti dico quanto pesavano e cosi dopo 5 volte ho tritato quella specie di differenziale ke ha. Up nn sono riusciti a trovarli ma nn mi sono impegnato molto a cercarli x la verità. I servo quelli si ke fanno veramente c....! il primo l'ho rotto dopo solo 2 uscite si è praticamente spaccato l'involucro esterno roba incredibile... il secondo si è sgranato dopo una decina di uscite. Pensa solo a divertirti il mio ha 2 anni magari in 2 anni lo hanno anche un po migliorato :-) |
grazie Ros per i servi ho il vizio a cambiarli Ho messo 2 6100 adesso non dovrei avere problemi .....mentre per la trasmissione seguirò i tuoi consigli ....sperando di non fare un frullato |
Hai fatto benissimo. Mi son dimenticato di dirti cambia posto agli ammortizzatori e gira tutto la ghiera così guadagni qualche cm in più da terra ke in alcuni passaggi difficili fanno veramente comodo su questo mezzo :-) |
Come Cambio posto agli ammortizzatori??? Non sono uguali Ghiera?? Dove è ??? Ho visto che la nimh è una 7,2v se metto una lipo da 7,4v va bene comunque?? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57. |
