gomme ansmann, la gommapiuma si polverizza 4 Allegato/i Allora, ho queste gomme della Ansmann on road, usate su un truggy, premesso che non hanno mai fatto niente di particolare, ovvero, non si sono mai gonfiate a pizza e le velocità che raggiungono durante l'uso non sono molto elevate vi chiedo se è normale che dopo nemmeno 30 scariche la gommapiuma all'interno sia ridotta in questo stato, il battistrada è ancora accettabile, per quello che devo fare io poi:lol: ma dentro non c'è più niente, così le ho scollate, quello che ci ho trovato è questo. cosa dite, normale usura o c'è qualcosa che non va? ciao Francesco |
è abbastanza normale di certo il tipo di spugna accentua il fenomeno . Puoi mettere spugne di materiale migliore o comunque provare spugne alternative . Succede spesso in off che le gomme si rasino via i pin in poche scariche e si buttano quando si adoperano gomme con battistrada più duraturi poi ad un certo punto finisce la spugna . Evita le pozze e cambia spugne ma il fenomeno sarà sempre presente . Puoi provare cose di questo tipo Foam: ProLineRacing.com - RC Tires, Wheels, and Accessories oppure quelle della HPI sono belle corpose . |
C'è spugna e spunga.... Con le gomme Ansmann da truggy e relativa spugna, mi è capitata praticamente la stessa cosa. Con le gomme Hobao originali del truggy, invece ho cambiato gomme riciclando le stessa spugne, le quali sono passate indenni da un ciclo di vita dei penumatici + bollitura per lo scollamento degli stessi. Quando le ho tirate fuori erano come nuove... |
Ah, quindi è una cosa che probabilmente succede con gomme che non sono di ottima qualità, comunque grazie per le risposte e per il link del foam. penso che con queste gomme farò un piccolo esperimento, domani cerco della gommapiuma e provo a riempirle con quella, nel peggiore dei casi avrò buttato via un po' di tempo, cosa ne dite? ciao. |
a me con le gomme ansmann di serie sul truggy, mentre giravo in un piazzale sterrato, mi è capitato che il battistrada (neanche troppo usurato) si è forellato (capitato a 3 gomme...) ed è usita da quel piccolo foro quasi tutta la spugna! la rimanente (poca) si è appallottolata tutta da una parte facendo una specie di "gnocca". non ho idea di come sia potuto succedere tutto ciò, ma da cosa hai scritto riguardo alle stradali, se ne deduce che le gome ansmann fanno schifo, pena e pietà. |
a quanto pare le ansmann fanno schifo, io ho anche le gomme da monster ansmann, per quello che le uso io come battistrada andrebbero anche bene, certo che se si disintegra così il foam ...:uhm: una cosa così mi è successa anche con delle gomme da truggy costose (non le ho comprate io, erano sul mezzo quando l'ho acquistato) in quel caso la gommapiuma si disintegrò completamente e uscì dai forellini per l'aria, quando finalmente mi decisi a cambiarle le tagliai e dentro non ci trovai niente,:o: notare che io non vado nelle pozzanghere per paura di fare la frittura di elettronica. il fatto è che le ansmann sono economiche e quindi invogliano, per ora con le off road mi sto trovando abbastanza bene e hanno passato le 30 scariche, come durata del battistrada mi sembrano ottime, riguardo al foam interno mi pare che si stia sbriciolando anche quello.:( un problema che ho riscontrato sia nelle gomme da truggy che avevo all'inizio sia nelle gomme da on (in quelle da off non ancora) è che cedono le spalline delle gomme e il cerchio nelle curve toste tocca a terra o ci va molto vicino, è anche questo normale o è una delle particolarità delle gomme scadenti? è che spendere 60/70:blink: per delle gomme per andare a caxxeggiare nei prati o negli spazzi con la terra mi sembra eccessivo, quasi quasi preferisco spendere 40 e poi dover cambiare il foam dopo 30 scariche, mah, non so cosa sia più conveniente:dunno:(sottinteso che il foam che cambio deve essere costituito da gommapiuma qualsiasi, ammesso che questa resista) |
mi sa che non rischio più con le gomme ansmann... un 30 scariche comunque è già buono! ora ho le big-joe (quelle del savage) per il cazzeggio e andare vanno...l' unico problema è che sono troppo grandi e morbide; se accelero al massimo quelle davanti diventan delle pizze e in due occasioni che il mezzo impennava ne ho scoppiate già due...:uhm: mi sa che le prossime le prendo da monster ma più dure. con un 45-50 un treno si trova. |
il mio mezzo forse è un po' più calmino, davanti le gomme stentano a gonfiarsi perchè al centrale ho un olio durissimo dato che lo uso esclusivamente per cazzeggio, comunque, tanto per intenderci, quando la tiro al massimo le gomme da monster della ansmann si gonfiano appena. le gomme sono queste http://www.effeerreracing.it/public/.../214000008.jpg |
2 Allegato/i bene, cioè, mica tanto, oggi ho trovato la gommapiuma, quella classica per i materassi, è un po' morbida ma può andare bene comunque, il problema è che a tagliarla con il taglierino è un disastro, viene tutta a scale, ci si mette un eternità, devo trovare un sistema alternativo, ho già in mente qualche cosa, domani pomeriggio elaboro il progetto e se riesco e tutto va bene realizzo.:wink: intanto le foto del disastro fatto nel tagliarla con il taglierino, questo è il risultato di un infinito lavoro, è un casino e ci si mette un'eternità a tagliarla.:( |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:39. |
