problemi auto !!! ciao a tutti ,ho un problema il mio buggy maverick gli durano molto poco le batterie circa 3 minuti,anzi alcune volte anche un minuto e mezzo.forse è qualche contocirquito?secondi la macchina se gli metto la scocca non riceve il segnale dal telecomando quindi non parte,se ce la levo invece parte che può essere?grazie in anticipo. |
dicci che batterie usi.. e quante scariche hanno.. e con che carichino le carichi!! per il problema radio, devi allontanare il più possibile il percorso del filo dell'antenna dagli altri fili dove passa corrente.. poi controlla il filo della ricevente che potrebbe essersi tagliato.. metti il tubicino dell'antenna più verticale possibile. |
uso le batterie ni-mh uso un caricatore veloce che si può impostare a 1-2-4 ampere? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05. |
