-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   Cuscinetto castle neu defunto (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/222961-cuscinetto-castle-neu-defunto.html)
febu88 11 settembre 11 20:02
Ciao a tutti, oggi mi è partito il cuscinetto anteriore del neu 2200KV:angry: si è praticamente distrutto, ho aperto e ho trovato le sferette ovunque:en_fureur..
C'è qualche motivo particolare per cui si è distrutto?magari l'accoppiamento pignone corona, che a preso botte?:wacko: Non ce l'ho da tanto, di sicuro molto meno di 100 scariche..
Altra cosa, adesso ho montato il cuscinetto del 2650KV che non uso, ho cercato in giro ma la castle non vende i cuscinetti? solo il kit di riparazione?il motore dovrebbe essere a posto quindi spendere tutti quei soldi mi sembra eccessivo..che cuscinetti posso montare?
zan72 11 settembre 11 20:26
cuscinetto
strano:mellow: cmq io ci ho fatto una marea di scariche ... cmq si trovano in giro della skf io li ho appena cambiati euro7.50 l'uno mi raccomando paratia il metallo:wink:
p.s mi raccomando soffiare pulire con cura prima di rimontare il tutto, le sfere si incastrano ovunque
Akira75 11 settembre 11 23:13
anche io sarei interessato ai cuscinetti del Neu, senza smontarlo chiedo se qualcuno ha per caso le misure dei cuscinetti per poterli reperire
grazie
febu88 11 settembre 11 23:23
Si è strano perchè è partito che lo stavo usando su asfalto, l'ultimo sterrato dove può aver preso colpi è stato 3 scariche prima..l'ho lanciato a paletta, dopo venti metri ha fatto un rumoraccio e si è bloccato, praticamente il cuscinetto ha ceduto e l'albero si è spostato facendo toccare il pignone contro il porta motore bloccando la rotazione..adesso ho montato quello dell'altro motore, ho guardato anche quello posteriore ma sembra perfetto..l'ho acceso a vuoto e sembra andare bene, domani lo rimonto sulla macchinina.
Dove hai trovato i cuscinetti della skf? le misure se non sbvaglio (domani controllo bene) dovrebbe essere diametro esterno 12, spessore 5, foro 5..
andre26 11 settembre 11 23:26
Boca Bearing Company :: Ceramic Bearing Specialists
Ottima qualità e ottimi prezzi!
Akira75 11 settembre 11 23:26
intanto grazie mille per le misure, se ti va aspetto la conferma precisa :wink:
febu88 11 settembre 11 23:35
Si no è meglio che aspetti perchè sto riguardando la sede del cuscinetto dove ho preso le misure e guardandoci meglio non riesco a capire se è rimasto dentro un pezzo di cuscinetto o cosa, domani misuro il cuscinetto posteriore così sono sicuro..
Ho misurato adesso è 16 non 12, cera un pezzo di cuscinetto nella sede, ho misurato il cuscinetto e le misure sono queste: 16 x5 x5, infatti:
#BMK-031C CASTLE CREATIONS 2200 SERIES 2,000 - 10,000 WATTS Ceramic Lightning ABEC 5 RC Brushless Motor Bearings
Che ne dite di questi:
1 SKF Miniaturlager 625 2Z / ZZ / 2ZR 5x16x5mm | eBay
ho guardato la scheda della skf e sembrano buoni:
http://www.skf.com/skf/productcatalo...did=1050086250
Badlucifer 12 settembre 11 00:09
Se è originale SKF va benone.
:wink:
t-tommj 12 settembre 11 01:25
Gli SKF sono perfetti , prendi quelli che noi gia' li usiamo da mesi e mesi….e sempre sui neu 2200 quindi vai sul sicuro:wink:
Akira75 12 settembre 11 01:29
quindi sono 5x16x5?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57.
