10 settembre 11, 18:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2011 Residenza: limbiate
| regolazione ammortizzatori
Ho acquistato degli ammortizzatori della "FS racing art", in alluminio con ghiera regolabile e mi sembrano ben fatti...un unico problema, ho utilizzato dell'olio che non mi sembra molto adatto(SILICON OIL 400 della NUOVA FAOR), infatti mi rende le sospensioni un pò rallentate nei movimenti, come se l'olio in questione sia troppo denso...che olio dovrei utilizzare se il problema è l'olio?potrebbero essere le sospensioni? grazie mille per le risposte
__________________ LRP s10 BLAST BX: brushless 6000KV 5.5T EZrun, esc 60A EZrun. lipo 5000mah 30C, radio 1HOBBY digital proportional R/C system! |
10 settembre 11, 18:30 | #2 (permalink) Top |
User |
Bhè solo una cosa posso dirti, i migliori sono i Big Bore... Poi posso dirti anche che le cose migliori sono anche le meno costose di solito. Prova ad usare un normale olio lubrificante anche di quelli non fatti per i modellini, spendi di meno e hai risultati ottimi...
__________________ Kyosho DBXVE Team Orion Thunder Tiger Eb-4wd G3 Sito Ufficiale Misilmeri Rc: http://misilmerirc.altervista.org/ |
10 settembre 11, 18:50 | #3 (permalink) Top | |
Cmq ok, ora proverò con olio lubrificante, anche se non mi convince molto...ma tentar non nuoce! grazie
__________________ LRP s10 BLAST BX: brushless 6000KV 5.5T EZrun, esc 60A EZrun. lipo 5000mah 30C, radio 1HOBBY digital proportional R/C system! | |
10 settembre 11, 19:06 | #4 (permalink) Top |
User |
Prego, un consiglio prima di provarla, dopo aver messo l'olio lubrificante poggiala su una base e premila in modo che l'olio si sparga sui supporti... Dopo di ciò provala e fammi sapere
10 settembre 11, 20:25 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2009 Residenza: Arezzo
| se il 400 li rende troppo lenti usa un olio + fluido..lascia perdere altri tipi di olio con il quale non hai nessun riferimento di regolazione
__________________ Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48 |
10 settembre 11, 20:30 | #6 (permalink) Top | |
10 settembre 11, 22:13 | #7 (permalink) Top |
| esatto; cerca di usare sempre la solita marca per essere sicuro... la viscosità pare non sia una scienza esatta!
11 settembre 11, 17:31 | #8 (permalink) Top | |
grazie mille del consiglio
11 settembre 11, 20:02 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: nardò
Se vuoi puoi anche cambiare i pistoncini con quelli con più o meno forellini, in quel caso, a parità di olio, lo rendi più o meno scorrevole!Io faccio così senza avere tante boccettine ne hai 2/3 e ti regoli cosi! |
11 settembre 11, 20:18 | #10 (permalink) Top | |
ci ho pensato...ma avevo paura di fare cagate, anche se mi sembra una buona idea !
Regolazione Ammortizzatori | Neutron | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 28 dicembre 08 12:51 |
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori | bos201 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 29 | 24 agosto 08 23:33 |
Ammortizzatori 1/10 | Speed76 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 05 giugno 08 07:36 |
Ammortizzatori | Bu||DozEr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 17 marzo 08 22:43 |
Aiuto Sulla Regolazione Ammortizzatori Mta4 | lord75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 01 settembre 06 21:03 |
