-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   Olio ammortizzatori e differenziali (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/218856-olio-ammortizzatori-e-differenziali.html)
fervin77 28 luglio 11 16:41
Ciao a tutti,
Ieri mi e arrivato il differenziale centrale per la mia amata slash 1/10 4x4.
Ora, all'interno sulle istruzione riporta di avere olio-silicone da 10000.
Negli altri due diff non sò cosa monta!
Comunque vorrei capire i vari comportamenti usando materiali diversi.
Stesso discorso vale per gli ammo. Vorrei capirci qualcosa di più.
Se qualcuno di buon cuore di perdere 5 minuti per spiegarmi gli usi, gle ne sarei davvero grato.
Ciao grazie
Originalmente inviato da fervin77 (Messaggio 2700667)
Ciao a tutti,
Se qualcuno di buon cuore se la sente di perdere 5 minuti per spiegarmi gli usi, gle ne sarei davvero grato.
Ciao grazie
:fiu::fiu::fiu::fiu::fiu:
banixj 01 agosto 11 16:20
gli olii per ammo e differenziali sono tutti siliconici...
il numero indica la viscosita': piu' e' alto piu' e' viscoso...
ammo:
un olio viscoso indurisce gli ammo, con un 10000 praticamente li blocchi o quasi...
in offroad io sto sotto 1000, 1000 o poco piu' per l'onroad... poi dipende anche dalla sezione di passaggio olio negli stantuffi.
differenziali:
idem come x gli ammo: un olio duro indurisce il differenziale: un 10000 lo rende quasi bloccato, ok per il centrale cosi' mantieni la trazione integrale quasi in ogni condizione...
ma un 10000 sul diff anteriore non ti fa sterzare........!!!!
il posteriore influsice sempre sulla sterzata ma un po' meno...
cmq dipende sempre off-road, on-road, bagnato, terra, etc
io davanti sto sempre sotto 1000, dietro sempre un po' di piu'...
spero di esserti stato utile... ti ho detto cio' che ho provato con la mia poca esperienza... cmq attenzione: viscosita' sbagliate rendono il modello inguidabile e possono far soffrire gli ingranaggi della scatola differenziale se non e' LSD...
t-tommj 01 agosto 11 21:41
Se e' LSD soffrono di allucinazioni e non d' altro:icon_rofl:icon_rofl
A parte di scherzi , il tuo intervento e' vero solo in parte e cioe' nel concetto: piu' e' viscoso piu' e' duro ( così forse lo capisce meglio non credi?? ) , poi ogni modello , ogni scala ogni genere di utilizzo ha un suo range di utilizzo ottimale al di la' dei canonici numeri….l' olio ammo solitamente si ferma intorno ai 900-1000 mentre gli oli diff partono da 1000 e arrivano anche a 1 milione….con un 10000 blocchi i diff solo di una 1/10 scarsa , io ho un monster con su 50000 al centrale e 30000 gli altri 2…
L' utilizzo degli oli va in funzione della durezza della molla , una molla dura con un olio morbido ad esempio non avrebbe senso e non ha senso perche' la molla copre la forza in tenuta dell' olio e in pratica lavora solo lei , quindi ci si informa e se e' un modello serio stai tranquillo che si trovano set-up che spiegano le molle da usare con il suo olio…x i differenziali il discorso e' ancora differente e qui bisogna considerare anche il tipo di guida che uno preferisce….magari prima si impara a guidarla così e poi si comincia a cambiare oli a seconda di cosa si cerca….
Pero' x queste prime infarinature suggerirei di leggersi le discussioni dedicate alla manutenzione e set-up di questo e anche di altri forum , perche' a leggere un po' si capisce molto di piu' che col sistema domande….casomai quando si ha provato dopo aver letto x bene ad esempio le guide di Skiev si fa la domandina diretta e chi ti risponde sicuro che becca il nocciolo della questione senza il rischio di confendere le cose:wink::wink:
banixj 01 agosto 11 22:02
io infatti ho risposto in base alla mia esperienza, ai miei modelli, alla mia guida e l'ho pure detto....
t-tommj 01 agosto 11 22:41
Originalmente inviato da banixj (Messaggio 2706108)
Basta che non ti incazzi pero'….
banixj 01 agosto 11 22:58
ma che inc... sono tranquillissimo....
fervin77 01 agosto 11 23:08
Originalmente inviato da banixj (Messaggio 2706204)
Ciao, grazie per il tuo contributo!
fervin77 01 agosto 11 23:10
Originalmente inviato da t-tommj (Messaggio 2706078)
Ciao grazie anche per il tuo contributo:wink:
Una domanda, dove trovo le guide di Skiev?
Grazie grazie grazie
^_^^_^^_^^_^
t-tommj 02 agosto 11 15:01
Originalmente inviato da fervin77 (Messaggio 2706225)
^_^^_^^_^^_^
devi andare nel sito Rc experience che poi e' un forum come il barone :wink:
iscriviti e cerca " Skiev garage " o cmq leggi tutto quello che porta il suo nome in firma , e' un' espertone di elettrico e pure un gran pilota a sentire il culaz:P
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
