-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   Setup Per Losi 2.0 e (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/218583-setup-per-losi-2-0-e.html)
smidol 25 luglio 11 13:28
Salve ragazzi ho da poco acquistato una nuova Losi 2.0 e motorizzata con uno xerun 2250 KV e regolatore hobbywing 80A con batterie lipo da 4s 5800 mah.
La macchina è davvero bella e la potenza è impressioant, davvero esagerata.
Premesso che prima giravo con una MBX6 a scoppio devo dire che questa va molto ma molto piu forte.
Il problema è che la macchina risulta molto nervosa epoco controllabile soprattutto in accellerazione sia sul dritto che in curvoni dove servirebbe trazione.
Considerando anche il fatto che essendo un ex 1:10 mugenista per cui prediligo una guida morbida e pulita piuttosto che lunghe sgasate e derapate in curva, volevo chiedervi se qualcuno può darmi qualche dritta circa uno o piu setup che possano rendere la mia Losi guidabile e meno aggressiva.
Inoltre cosa mi consigliate come anticipo sul mio motore??? Attualmente dovrei essere a 18°.
Ho anche notato che le barre stabilizzatrici standard servono a poco e pensavo di mettere una barra più rigida in quanto alzando ad edempio una sopsensione, l'altra non si muove se non dopo che sono arrivato quasi a fine corsa dell'ammortizzatore della sospensione che alzo.
Attendo notizie approfittandone per la vostra disponibilità
Grazie 1000000000 :P:P
Skiev 25 luglio 11 16:44
Ciao Smidol.
E' molto difficile darti una "strada" per settare la tua losi :P
Dipende moltissimo dal peso della tua auto e dalla parametrizzazione del motore.
Questi, a mio parere, possono stravolgere il setup base da utilizzare.
Leggendoti mi sono accorto che prediligi (come darti torto) la guida pulita e leggera...
Non ho mai provato il tuo combo esc/motore ma sono abbastanza sicuro nel dirti che difficilmente troverai quello che cerchi :( con la tua elettronica.
Chiedi a qualche utente che ha il tuo stesso regolatore come è possibile ridurne la potenza agendo sulle impostazioni disponibili.
Ciao!
pabi69 25 luglio 11 16:54
Originalmente inviato da Skiev (Messaggio 2695754)
Ciao Smidol.
Ciao!
Quoto in pieno !!!
Combo veramente esagerata e poco domabile... tira da bestia ( però scalda poco ed è affidabilissima ... )
P.s. Ciao Alessandro !
Marco
racis dj 25 luglio 11 22:32
ciao...allora, andiamo per gradi...
le barre stabilizzatrici servono morbide nell'off road...e devo agire in fondo...
l'auto come si comporta? prende via dietro? davanti?
sottosterzo? sovrasterzo?
per quando riguarda l'esc, come è impostato il punch?
pignone del motore?
che temperature hai???
suino 25 luglio 11 23:59
Originalmente inviato da racis dj (Messaggio 2696383)
che vuoi dire scusa?? intendi barre di spessore fino?? xkè se cosi gradirei sentire la motivazione....:fiu:
t-tommj 26 luglio 11 01:44
Ma guarda , io ho pure Losi , da originale non e' poi così difficile da settare , quello poi e' un discorso troppo soggettivo x poterti indirizzare…
Io ho eseguito un lavoro di dimagrimento profondo sul mezzo e adesso si che e' difficile da settare , ma poi come mi avvicino al set-up ideale eccome se si sente la differenza…
La tua esc non la conosco ma potrei consigliarti un bel mamba max pro con sensori e un motore da 1900kv tipo Tekin , io ho fatto una marea di prove e questa l' ho trovata la piu' docile da governare ma allo stesso tempo potente quanto basta…
Gli oli diff 7 - 10 - 2 …ammo sia ant. che post. 400 , molle grigie cromate ant. molle verdi post…..questo e' quello che usavo l' anno scorso , adesso e' tutto differente….
Volevo poi aggiungere una piccola precisazione che tu stesso hai affermato , la nitro che guidavi prima andava molto meno forte e conseguentemente alla potenza questa la trovi piu' difficile da guidare , ma e' anche un fatto logico non credi?
In rapporto alle prestazioni dovrai imparare a gestire piu' potenza ma io credo sia solo questione di tempo e pratica , chiaro anche , che un buggy che viaggia la meta' avra' piu' trazione ….. se pero' impari a gestire la forza delle elettriche non la noterai piu' tutta sta differenza…le barre stabi. io uso la fina ant. e la media post.
Pero' sono fattori che cambiano da pilota a pilota , prova e poi vedi:wink:
smidol 26 luglio 11 13:07
Ciao Smidol.
Ciao!
ok grazie
smidol 26 luglio 11 13:10
pignone del motore?
ok per le barre. l'auto è molto nervosa, in accellerazione va via dietro, davanti si comporta bene anche se un pò di inserimento in più non sarebbe male.
per le temperature è un grosso problema perche io giro giu in sicilia ed il caldo è impressionante, l'ultma gare ero a 90° ma senza raffreddamento che sto montando.
Il pignone è un 16 mi pare quello di scatola cmq. per punch cosa intendi???? L'anticipo???
Grazie ancora per la disponibilità
smidol 26 luglio 11 13:13
Originalmente inviato da t-tommj (Messaggio 2696737)
ok prendo il consiglio.
Anche se credo che non è il pilota che deve abituarsi all amacchina ma è la macchina che deve fare ciò che il pilota desidera.
t-tommj 26 luglio 11 13:48
Originalmente inviato da smidol (Messaggio 2697161)
La soluzione sta a meta'….il pilota adegua il modello al suo stile di guida ma deve tener conto delle caratteristiche della macchina , una Losi non curvera' mai come una Mugen o Hyper quindi anche la guida dovra' adattarsi al modello…
Vabbe' io la mia la ho fatta arrivare ad un punto di sterzata tale che l' originale puo' solo sognarsi , mentre l' originale ha questo punto debole….poi non mi sembra di aver mai scritto che il pilota deve adattarsi al modello , forse hai inteso male o forse ho scritto male io….bo'….il passaggio da nitro ad elettrico che io ho fatto 2 anni fa , mi e' costato non poco apprendimento x poterlo sfruttare al meglio e quindi mi sono dovuto abituare a guidare diversamente , guidando un nitro si usa molto dare piccoli colpi di gas e piu' freno , mentre l' elettrica va guidata piu' lineare e la si lascia scorrere di piu' rispetto alla nitro e' questo che intendevo dire….le guide sono differenti e non mi sto inventando niente di nuovo di conseguenza con la pratica noterai che le difficolta' che hai adesso andranno a sparire col tempo….
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
