-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   ezrun 150 difettuccio... (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/207625-ezrun-150-difettuccio.html)
nikyto78 31 marzo 11 14:24
premetto che ritengo questo uno dei migliori esc in circolazione, ma ho verificato che hanno il diffetto di far scattare il cutoff a 3,8v per cella, indipendentemente da quanto io lo imposti ( ho provato tutte le possibilità, cutoff a: 2,8 v- 3,0 v- 3,2v) ma niente l'esc fa scattare sempre il cutoff sempre a 3,8.
p.s. i regolatori provati sono 2 uno ezrun 150a e l'altro ezrun 150 a pro, entrambi montati su buggy 1/8 con motori neu 2200 e losi 2100.
è un difetto di tutti gli ezrun????
frankcristal 31 marzo 11 14:32
personalmente ne ho avuti 2.....e il problema da te riscontrato mi giunge nuovo....
aspetta chiarimenti da qualcuno piu' tecnico di me
Edoardo_Vr 31 marzo 11 15:04
Originalmente inviato da nikyto78 (Messaggio 2519861)
mi sa che confondi l'ez-run con lo xe-run! quello buono è lo Xe-Run! :icon_rofl
se entrambi gli esc staccano a 3,8v significa che il voltaggio delle celle delle tue batterie è crollato tremendamente sotto sforzo.... hai batterie vecchie o con pochi C di scarica?
nikyto78 31 marzo 11 15:54
puntualizzo che le prove sono state fatte con diverse lipo da 5000 mha a 14,8v 30c, ed inoltre sono sicuro del difetto degli ezrun in quanto se uso le stesse lipo sul regolatore della losi il problema non si verifica, le batterie scendono a 3,2 v per cella.
madda 31 marzo 11 19:39
Io la penso come Edoardo Vr....per il resto ho xerun 150a da 2 anni su neu 2200, ho sempre settato il cut off a 3.2 V e non mi ha mai dato problemi perchè ho il leggi tensione che si attacca al cavetto bilanciatore delle lipo e lo xerun ha sempra lavorato bene. Magari ti è capitato esemplare sfiga, non saprei, mi dispiace:fiu:
Edoardo_Vr 31 marzo 11 19:55
Originalmente inviato da nikyto78 (Messaggio 2520042)
se le batterie a riposo sono a 3,2 volt non è un bel segno poiché significa che sotto sforzo sono scese ad un voltaggio inferiore!
i miei esc sono impostati a 3,2v di cut-off però le mie lipo, una volta ferme, sono sempre a 3,6 - 3,5v... e si parla di diverse decine di minuti di run-time! :lol:
Psicotico 31 marzo 11 23:06
Originalmente inviato da Edoardo_Vr (Messaggio 2520339)
come ha detto Edoardo, il cut off non agisce quando le lipo sono a riposo o a motore spento, perché la tensione risale, ma mentre é sottosforzo che il cutoff agisce, a quel punto interviene, blocca il modello, ma a quel punto la tensione risale, ecco perché spesso appena interviene il cutoff se si aspettano pochi secondo il modello riparte in alcuni casi, perché é risalita la tensione:!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
