nuova esc ciao ragazzi di barone rosso:D vi domanda da ignorante :vorrei accuistare un nuovo regolatore su hobbywing dato che il mio e' morto:icon_rofl... se le caratteristiche tecniche mi dicono che e' pre modelli 1-8 o 1-5 secondo voi ho problemi per montarlo su un buggy 1-10?e se lo conoscete vi chiedo un parere..grazie il modello del regolatore e' Model: XERUN-150A Dimension: 58mm(L) x 46.5mm(W) x 35mm(H) Cont. / Burst Current: 150A / 950A Resistance: 0.0002 ohm Suitable Motor: Sensored and sensorless brushless motors =>4.5T, KV<=3000 (Works with 4S Li-Po), =>6T, KV<=2400 (Works with 6S Li-Po) Battery: 6-18 cells NiMH or 2-6 cells Li-Po BEC Output: 5.75V/3A Switch mode built-in BEC Cooling Fan Working Voltage: 5V, max. 8V (The fan gets the power supply from the built-in BEC) Suitable Model: 1/5, 1/8 on-road, off-road, monster, Super powerful applications |
I problemi sono le dimensioni e il peso, non certo il funzionamento, normalmente un'esc 1/8 serve per far funzionare motori grossi per macchine 1/8, questo non significa che non riesca a fa funzionare motori per 1/10 Non ti conviene cercare qualcosa di più adeguato al tuo modello? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:51. |
