-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   Mi hanno regalato..conversione elettrico? (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/204217-mi-hanno-regalato-conversione-elettrico.html)
kitaro 27 febbraio 11 16:30
....era in una angolo di un box lamiera....e il tipo mi ha regalato questa auto 2wd che vorrei elettrificare....in quanto la pista che abbiamo fatto deve essere..."silenziosa"....
A proposito che auto è??
http://img189.imageshack.us/img189/1...f0013pe.th.jpg http://img339.imageshack.us/img339/3...f0008am.th.jpg http://img340.imageshack.us/img340/8...f0007ev.th.jpg http://img543.imageshack.us/img543/8...cf0011o.th.jpg http://img840.imageshack.us/img840/7...f0009dq.th.jpg
Allora... il motore era bloccato...un po di olietto, girata al trasmissione piano piano fino al "disgrippamento"....poi riassestato e adesso gira bene.....(ma non l'ho acceso)
Vorrei elettrificarlo! In casa ho questo motore da 3900kv 40A mai usato (mi sa sia piccolo) HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2835 (380S) 3900kv Brushless Inrunner
acquistato per errore 2 anni fa....
Ho letto un po di cosette sull'elettrificazione degli scoppio....ma vorrei info piu precise....
Cosa ho da conoscere? denti rapporto finale?? della foto?
http://img35.imageshack.us/img35/6074/dscf0012yd.th.jpg
Qualcuno mi riesce a stare dietro??
Grazie in anticipo.....
ops...ho anche questa.... sempre regalo, ma a coppio è davvero MOsTRUOSA!!!
e rimarrà a scoppio...anche se non saprei dove farla girare....se non in giardino :)
http://img600.imageshack.us/img600/4...f0014fd.th.jpg
campe89 27 febbraio 11 16:40
non conosco il modello, ma quel motore che hai non và bene, troppo piccolo, ci vuole un 3650 o 3660, un esc da 60-80A(a seconda del motore), un porta lipo, un motor mount(probabilmente commerciale non esiste, devi costruirtelo).
Per il buggy 1/8 sarà pure mostruosa a scoppio, mettici un brushless come si deve e rimarrai sorpreso :wink:
kitaro 27 febbraio 11 17:47
Originalmente inviato da campe89 (Messaggio 2464343)
il 3650 o 3660 ha circa 2000kv ??o quanti?? quanti Ah minimo dovrebbe avere??
Posso lasciare il freno a disco che ha gia sopra, collegando il servo con y al motore...quindi ad accelerazione aperto freno, in frenata (motore frena) attiva il servo e frena......
campe89 27 febbraio 11 19:58
sui giri del motore non ti sò dire, anche perchè dipende se vuoi usare una lipo 2s o 3s.
per il freno io lo toglierei quello meccanico, quello motore è più che sufficente
i2701 27 febbraio 11 20:49
secondo me è meglio mettere un'elettronica da 1/10 e andare a 2s vista la macchina, o ci sono buone probabalità che dopo 5 minuti triti il differenziale posteriore
kitaro 28 febbraio 11 21:31
scoperto il modello
Associated RC10 GT
http://www.rcblog.com/wp-content/upl...10/03/car4.jpg
http://www.rccartips.com/associated-rc10gt.jpg
presto i miei filmati!!!
campe89 01 marzo 11 00:51
si effettivamente il differenziale potrebbe non reggere, verifica che almeno sia con gli ingranaggi in metallo, e un kit ezrun da 60A sarebbe più che sufficente
kitaro 25 maggio 11 00:35
che candelette consigliate???
Badlucifer 25 maggio 11 00:43
Candelette per una conversione elettrica??
:blink:
IGUANA 25 maggio 11 01:30
forse è diesel!!!
mauriziobuggy 25 maggio 11 11:37
Il primo punto da cui devi partire è trovare un kit per la conversione a elettrico, non è detto che ci sia per il tuo modello, ma ne esistono un milione adattabili.
Il problema è principalmente trovare il supporto del motore elettrico
perché tutto il resto si adatta facilmente da altri modelli: per il servo dello sterzo utilizzi quello originale, per il porta batterie e il box radio ce ne sono di tutti i tipi basta adattare i fori al telaio, per l'esc puoi usare delle staffe e attaccarlo dove riesci (ancorandolo al telaio, al porta batterie, alla protezione del differenziale).
L'unica parte critica è il motore che va accoppiato con precisione al differenziale e quindi il montaggio non si può improvvisare.
kitaro 25 maggio 11 12:16
Originalmente inviato da mauriziobuggy (Messaggio 2605232)
per adesso lo lascio a scoppio.... poi vedremo.....
come candele cosa consigliate??
frankcristal 25 maggio 11 14:42
1 Allegato/i
come candele cosa consigliate??[/QUOTE]
le uniche candele ke conosco e uso sn qst:
BRUCIO 25 maggio 11 15:06
Originalmente inviato da kitaro (Messaggio 2604823)
Ciao credo che in questa sezione.....:rolleyes:comunque se non erro dovrebbe essere un .12
quindi ti consiglio
Tipo di candela: Standard C4S
Tipo di miscela: Consigliata 16% Nitro
p.s. se fossi in te aprirei il motore per una pulizia a fondo visto che non sai ne come è stato usato ne in che condizioni si trova prima di accenderlo ed andar a cannone. puliscilo, lucidalo rimontalo oliandone ogni parte con abbondante after runner e vai tranquillo
mauriziobuggy 25 maggio 11 15:38
Ti spiego l'ironia se non l'hai capita:
questa è la thread dei buggy elettrici !!
Se tu chiedi qui delle "candele" .. la maggior parte delle persone ti manderà a cercarle in Chiesa :lol:
..ti conviene chiedere nella thread dei motori a scoppio
kitaro 25 maggio 11 16:45
Originalmente inviato da mauriziobuggy (Messaggio 2605669)
lo so ma non vorrei aprire un altra discussione....per il momento la fermo qui.... gira molto bene il motore.... e per il momento rimane a scoppio....appena cambio idea, riprendo l'argomento :)
BRUCIO 25 maggio 11 17:12
L'ironia l'ho capita al volo :lol: ma mi sembrava inutile fargli aprire una nuova discussione per una semplice candela.....
....anche se poi manco un ....grazie....
Buone Scariche !!
kitaro 07 giugno 11 00:43
Originalmente inviato da BRUCIO (Messaggio 2605612)
quindi ti consiglio
Avevo preso proprio quella...grazie...adesso è ok...ma un altro problema è apparso :)
http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post2624526
spacco 08 giugno 11 19:39
Buonasera a tutti
Approfitto del thread dell'amico kitaro per avere informazioni sull'elettrificazione di modelli a scoppio. Anche io ho un paio di modelli "datati" che vorrei convertire da scoppio ad elettrico; uno è 1:10 e l'altro 1:8. dal momento che non esistono kit dedicati, mi domandavo se esistono kit universali da adattare o qualcuno è a conoscenza, sul forum, di qualche progettino per autocostruirselo. Grazie anticipatamente per i consigli. Saluti.
spacco 08 giugno 11 20:07
Tanto per capire....inserendo "motor mount" su ebay vengono fuori un po di cosette...
Quale potrebbe essere uno facilmente adattabile? Grazie e saluti
_-Exodus-_ 09 giugno 11 12:23
la cosa piu facilmente adattabile è una scuadretta a L in alluminio, con spessore minimo per una 1:8 4-5mm, e su una 1:10 3-4mm, adatti addiritura i fori del telaio al pezzo se possibile, e non spendi quasi nulla, avevo in giro un disegno adesso guardo se lo trovo (e piu uno schizzo per dare un idea)
_-Exodus-_ 09 giugno 11 13:12
eccoti lo schizzo come promesso
http://www.baronerosso.it/forum/atta...hogzilla-2.jpg
e qui lo vedi montato sul monster:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...iphone-144.jpg
spero di esser stato d'aiuto :wink:
ciao ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
