Aiuto problema di carica batteria Salve a tutti aiutatemi. Ho un caricatore lrp pro quadra 3 e oggi per la prima volta dopo avere scaricato la batteria lrp 3800 30 c lipo sono andato a caricare ma il caricatore mi dice battery error caution e non me la carica... Come faccio? Ho provato a fare il balance ma mi dice error low voltage.. Help |
Una delle celle della lipo é andata o forse lo hai inpostato male |
Se la batteria che hai provato a ricaricare l'hai scaricata completamente sul modello e magari l'hai pure lasciata scarica in quello stato per qualche giorno allora è da buttare. Una o entrambe le celle hanno raggiunto una tensione troppo bassa e per questo sono ormai compromesse. MAI lasciare le Lipo completamente scariche. Se per errore capita di scaricare la batteria al di sotto dei 3V per cella allora è bene ricaricarla subito. A me è capitato di portare per errore una Lipo a circa 2.7V per cella! L'ho ricaricata immediatamente e per fortuna non ha accusato il colpo e funziona ancora bene. In ogni caso abitualmente mi fermo anche prima del cut-off di 3.4V per cella. La tua Lipo che (mal)trattamento ha subito? |
Ho riprovato e me la ha caricata.. Perche prima mi Davao errore? E come faccio a sapere. Quando devo ticaricarla per evitare problemi? |
Mi pare di averti detto un pò di tempo fa come usare le Lipo per evitare inconvenienti di questo tipo: raccomandazioni sul cut-off, sullo storage delle batterie.... Cerca nei messaggi privati che ti ho inviato e di sicuro trovi quello in cui ti ho dato queste indicazioni basilari. Altrimenti puoi anche fare una ricerca qui sul forum. Basta che scrivi ad esempio "utilizzo Lipo" o "scarica Lipo".... e vedrai che ti escono centinaia di risultati. Alla fine le nozioni base sono poche e semplici. Poi se hai dubbi specifici chiedi e vediamo di aiutarti. P.S: per la batteria fai un paio di scariche e vedi come si comporta. Occhio se si gonfia! In tal caso non smanettarla troppo perchè può diventare pericolosa (potrebbe infiammarsi). Se comincia a gonfiarsi smaltiscila che è meglio. |
Ho trovato I mess. Pero non ho la funzione storage Che dici... Cmq per stare secure Quando USO la b4 appena vedo Che inizia a calare la velocita la ricarico . Puo andare bene? |
Scusate la Mia ignoranza. Come faccio ad impostare l esc a quel valore? |
Si imposta tramite la program card o collegandolo al pc. Che esc hai? |
L'ESC è quello della versione RTR e non dovrebbe avere nessuna card di programmazione. Le impostazioni dovrebbero essere a "colpi di bip". Controlla il libretto delle istruzioni per verificare. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21. |
