novellino con elettrico Ragazzi ho acquistato uno slash elettrico , e non ho alcuna nozzione riguardo elettronica vi vengo a chiedere come devo impostare il mio caricabatterie imax b6 sul displey mi vengono chiesti queste 5 opzioni charge ----A e -----V balance ----A e -----V fast charge -----A e ----- V cosa devo inserire al posto dei ------ storage ----A e -----V discharge -----A e -----V La batteria lipo che devo caricare è una turnigy da 5000mah 25/35c scarica / 11,1 - 3 celle una carica tranquilla x salvaguardare le batterie visto che lo uso solo per cazz.. Un grazie a tutti quelli che mi aiuteranno |
usa la funzione balance change, 3S(11,1v), 3A |
anche a 4A di solito carica 1A in meno (es. quando metto 5A mi carica a 4.2-4.3A) |
aiuto ragazzi se mi volete aiutare non parlatemi di termini elettronici perche non ci capisco niente. vi ho scritto le voci del mio caricatore compilatemi quelle, almeno lo imposto in quel modo e carico grazie. |
metti balance 3A 11.1V non sono termini elettronici A sta per ampere e V sta per volt se ti può aiutare ho un video della mia lipo 3s durante la carica YouTube - Imax B6 AC durante la carica |
aiuto su ballanca scrivo 3A e 11,1V ma dalle altre voci che ci scrivo? |
Al mio(che è simile al tuo) basta impostare il tipo di batteria (lipo) il tipo di programma(Storage se le devi conservare per un pò di tempo,Charge se le devi caricare e basta,questo te lo SCONSIGLIANO tutti,Balance se le carichi bilanciando le celle, SEMPRE consigliato,Discarge se le devi scaricare fino al limite di 3v a cella,Fast charge se le devi caricare in modo veloce) il numero di celle (3s nel tuo caso) e a quanti Ampere le vuoi caricare (nel tuo caso se non hai fretta a 2A).Di solito basta impostarlo una volta e i parametri rimangono in memoria.Ma poi ci vuole un'attimo una volta che ci prendi la mano!!!:wink: |
e la stessa cosa charge ----A e -----V = carica 3A e 11.1V balance ----A e -----V = bilanciamento 3A e 11.1V fast charge -----A e ----- V = carica veloce 3A e 11.1V storage ----A e -----V = serve per "immagazzinare le lipo" 3A e 11.1V discharge -----A e -----V = discarica 3A e 11.1V poi dopo la prima carica matti 5A a tutti non è una cosa semplice se non l'hai mai fatto |
Le altre voci che ti servono sono Storage(per conservarle) 1o2A 3.7V (il mio lo dà automatico questo valore) Discarge(per scaricarle) 1A 3V Fast Carge (carica veloce) Il massimo che ti consente il pacco lipo di A Di solito c'è scritto sul'etichetta "fast carge max Xc" dove X stà per il valore massimo a cui devi moltiplicare la capacità della batteria (Es: la tua è di capacita 5000MhA che devi moltiplicare per X:Mettiamo che è 5c di carica massima devi moltiplicare 5000x5 e ti esce 25000MhA che sarebbero 25A il chè vuol dire che la puoi caricare in modo veloce a 25A attenzione perchè non tutti i caricabatterie arrivano a 25A il tuo come il mio arriva ad un massimo di 5A)Spero di essere stato chiaro.....:lol: Lo sò sembra complicato all'inizio e lo è stato anche x mè ma se vai nella sezione del forum dedicato alle batterie e carica batterie ci sono dei post che ti spiegano un pò di cose sulle Lipo che fai bene a sapere sia per farle durare sia per operare in sicurezza!!!!!:D |
Forse il massimo per lo scarico è 1A |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:27. |
