-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   jeep da 39 euro con lipo? (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/196129-jeep-da-39-euro-con-lipo.html)
cico78 13 dicembre 10 16:02
Ciao volevo porvi una domanda!
Ho acquistato per mio nipote(3 anni) una jeep dal costo di 39 euro:D:D..per imparare più che ottimo!ha le classiche funzioni,solo che non si può modulare la potenza,quindi solo acceso o spento per ogni canale!
La jeep è alimentata da un pacco da 6 AA in serie da 7,2 vol 600 mAh.Avevo acquistato in precedenza alcuni pacchi dalla cina di batterie lipo,volevo sapere se potevo sostituire il pacco originale con un pacco 2 celle 900 mah.Il pacco ha questa sigla 2smy703048HHH.
Potrei distruggere tutto:D:D:D?
Grazie mille!!
jari81 13 dicembre 10 16:13
Originalmente inviato da cico78 (Messaggio 2345166)
Grazie mille!!
a parte il fatto che il regolatore di quella jeep di sicuro non ha il lipo saver e pertanto ti basta una scarica per buttare via la lipo ... io eviterei di dare un giocattolone a un bimbo di 3 anni alimentato da una lipo (che necessita apputno di un caricabatterie apposito e che necessita di un attenzione particolare). Se è per imparare lasciali il pacco originale e basta che è meglio. :shutup:
cico78 13 dicembre 10 16:28
ok
-Per il carica batterie userei imax b6 ....sotto le mie mani:D:D
-La jeep ora non è che impenna:D:D..anzi è un chiodino fuori sul cemento...la diferenza e solo di 0.2 volt in più....
Tirando i conti rischio di bruciare solamente la lipo(che non mi frega + di tanto..) o posso danneggiare anche la jeep?
jari81 13 dicembre 10 16:49
Originalmente inviato da cico78 (Messaggio 2345205)
non ci siamo capiti .. se mandi sottovoltaggio una lipo rischi che questa si gonfi (dato che è cinese se non ho capito male magari esplode o sfiamma) ... insomma non il massimo della sicurezza per un bimbo di 3 anni ... ovvio che rischi di far fuori tutto (una lipo carica non fa 7,4 V che è il valore nominale ma bensi fa 8,4 V).
cico78 13 dicembre 10 16:57
Ah,ok!Quindi non ha senso nemmeno spendere soldi per un lipo saver acustico....!Pensavo fosse fattibile sostiutuire la bateria...ma non è così...Grazzie!!!
ahhhhhh!Non ho resistito! ho testato 10 minuti la jeep con le lipo,non è un gradissimo salto prestazionale ,ma almeno tra ghiaia e cemento ruvido si può tranquillamente andare...di tarverso..hihihihihi.Non scaldavano e non credo che il motore ne abbia risentito poi tanto,visto che alimenta anche i vari led del "mezzo"!Se trovo un lipo saver a poco prezzo da abbinare alla batteria magari faccio la cazzata..altrimenti avanti con le ni-mh:D:D.ciaoooouuu
franlcilo 14 dicembre 10 07:41
Originalmente inviato da cico78 (Messaggio 2345235)
con il lipo saver puoi usarle tranquillamente!
cico78 14 dicembre 10 08:20
difatti preso su ebay a 8 euri,grassieeee!
Bestia 14 dicembre 10 11:10
io fossi in te mi limiterei a prendere delle batterie ricaricabili (buone) NiMH... come ha detto jari io non mi fiderei a dare in mano una lipo ad un bambino di 3 anni, SOPRATTUTTO se la lipo in questione è cinese...
a volte si gonfiano senza motivo e diventano estremamente pericolose, senza contare che se caricate male potrebbero prendere fuoco...
piuttosto prendi 6 AA nimh da 2200 mAhe sei a posto.... con pochi euro te la cavi e le carichi senza problemi con qualunque caricabatterie del pianeta...
poi vedi tu, a me non cambia nulla ^_^
cico78 14 dicembre 10 17:51
Grazie!valuterò perchè ho appena acquistato il lipo saver!La jeep la utilizzerebbe soltanto sotto la mia visione...!
La carica la faccio esclusivamente io con imax b6 a 0,5 Ah con il bilanciatore tenendole sempre sottocchio poiche essendo da 900 mah stanno poco a caricare..
Occhio che molllllllte lipo vendute in negozi quì in italia sono fabbricate ad honk kong,prorpio dove ho acquistato io.
comunque grazie per i consigli!!
Bestia 14 dicembre 10 18:32
Originalmente inviato da cico78 (Messaggio 2346681)
se le carichi a 0,5 impieghi comunque due ore a caricarle...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
