| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
inoltre ogni volta che lo provavo notavo la ventolina ( yeah racing ) sopra il dissipatore che rallentava vistosamente x poi riprendere velocita' quando mollavo lo sterzo....chiaro assorbiva tutto il servo, ma quello che non capisco e' dove ho sbagliato?? il fine corsa era regolato bene sia a dx che a sx senza intoppi di leveraggio ed ha reagito bene fino alla fine....montando poi un servo vecchio sanwa scopro che il modello pompa di piu'con prestazioni che prima le sognavo ![]() Adesso mi chiedo : devo alimentrlo a parte un savox?? perche' se cosi e' mi prendo quelli da mandare a 7,4v con lipozza dedicata questo del bec esterno e' un' argomento da me' ignorato nel senso che non so' a cosa serva e a come alimentarlo![]() Faccio il mio solito tentativo di aprire il servo e controllare gli ingranaggi che molte volte mi ha salvato il sedere e la conseguente nuova spesa ma sarei contento di capire una volta x tutte l' uso di un bec esterno ( lo metterei sul Tekin RX8 ) dove va' collegato e come viene alimentato...l' RX8 avra' il suo bec interno ?? se cosi e' bisogna eliminarlo e usarne uno esterno?? Scusate le domande forse gia' chiarite e trattate ma e' arrivato il momento di capire x bene questo discorso ![]() ola' | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-02-2010 Residenza: Fano
Personalmente l' Hitec lo alimento tramite bec esterno Castle che eroga fino a 10 ampere e ha la possibilità di impostare una tensione di uscita variabile tra 5-9 v a passi di 0,1 v. Questo bec nel mio caso alimenta solo il servo e ventola ed è connesso ai cavi di potenza del regolatore che si connettono alla batteria. L'ipotesi di alimentarlo direttamente mediante una lipo 2 celle la avevo scartata, in quanto se da carica ti fornisce 8,4 volts man a mano che si scarica il voltaggio cala e così anche la velocità del servo ... oltretutto c'è il rischio di far andare la batteria sotto la soglia minima di 3v per cella. Ora invece ,visto che mi sono accorto che ventole e servo consumano parecchia corrente, sto rivalutando la possibilità di utilizzare una lipo 3 celle dedicata da collegare al Bec Castle.. e fare uscire una tensione costante di 8,4 volts .. tanto nel mio caso non devo fare gare e 70-100 grammi in più non mi cambiano la vita.. Ultima modifica di brigge : 25 ottobre 10 alle ore 17:12 | |
| | #3 (permalink) Top |
Lucarie capisco quello che dici ... però mi lascia perplesso... è sempre il motore che chiede il massimo della corrente che può utilizzare alla batteria , non viceversa ... altrimenti alimentando motori totalmente diversi con una stessa batteria questi dovrebbero assorbire sempre la stessa potenza, cosa che non accade..
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-10-2010 Residenza: Napoli
hai ragione.. e` il motore che richiede la corrente in funzione del carico meccanico..... la stessa cosa accade ai motori dei servo..... forse mi saro` spiegato male..... ma quello che intendevo dire e` che appunto sotto un grosso carico meccanico il servo in questione come gli altri della stessa categoria possono assorbire picchi di corrente piu` elevati di quanto un bec di un esc possa fornire senza generare un calo di tensione. |
| | #5 (permalink) Top |
Si ho capito quello che intendi dire.. Quindi sarebbe buona cosa attivare, tramite i programmatori per servi hitec, la funzione overload protection, che è in grado di ridurre la forza del servo fino ad un massimo del 50 % in condizione di assorbimento eccessivo del motorino ... |
| Bookmarks |
| Dubbio assorbimento servo Hitec 645MG | monster900 | Aeromodellismo | 27 | 15 maggio 10 01:26 |
| Programmare Servo Digitale Hitec | TRUCETA | Circuiti Elettronici | 1 | 25 gennaio 07 09:58 |
| un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? | team3 | Automodellismo | 3 | 27 agosto 06 18:40 |
