-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   Problemone!!! (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/181693-problemone.html)
raffaelepicardi 30 luglio 10 13:52
Problemone!!!
Ciao Ragazzi ho un problema:
ho appena montato un esc aeolian ss da 120A sul mio monster himoto emxt-1 con motore ezrun 9t e lipo rhino 3700 3s 30c e ho un grosso problema, in quanto a lipo completamente carica, dopo circa 2 minuti di utilizzo sul piazzale la lipo è già scarica, e la cosa che mi preoccupa è che il motore è bollente già dopo 40 50 secondi, mentre l'esc è quasi freddo. preciso che i rapporti sono originali e il pignone se non erro è 13t.
la lipo dopo 2 minuti è scarica e un po tiepida.
secondo voi da cosa potrebbe dipendere?????
prima dell'esc aeolian 120a, montavo l'esc ezrun 35a e non avevo di questi problemi, fino a che si è bruciato, non potrebbe essere un problema di motore?
culatello 30 luglio 10 14:27
al 99% il motore è bruciato, nel tuo caso il pericolo di sfiammare la esc è molto ridotto.
non sono un tecnico ed esperto di queste cose ma ho una discreta pratica per dire che se un motore piccolo e fuso viene usato con esc molto generose l'esc non subisce danni .......non ho la più vaga idea del perchè ma è così.
butta il motore prendi un 13t 540 non quello finto ez 9t che è un 380 e vai tranquillo a 3s.
altrimenti se opti per le 2s un 7-8t sempre 540 ,lascia stare i finti 540 ezrun .
raffaelepicardi 30 luglio 10 15:03
mi potresti consigliare qualche motore che vada bene nel mio caso a 3s? qualcosa di non troppo costoso che non mi dia problemi e renda il monster divertente e veloce?
grazie
raffaelepicardi 30 luglio 10 22:51
ho provato l'esc sulla e4 motore novak 3,5r e devo dire a 2s va che è una meraviglia, peccato per le dimensioni......a questo punto credo sia il 9t ezrun che sale troppo di temperatura e inizia con un coggin spaventoso fino a ridurre drasticamente la velocità credo per l'elevata temperatura...
che ne pensate?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:59.
