"LIPO" :Durata effettiva secondo n' di celle! Ciao a tutti ragazzi, sono molto indeciso sull' aquisto di nuove Lipo , sia per la scelta di usare il doppio pacco ( che potrei sfruttare anche nel Maxxone ) sia x l' amperaggio da scegliere. Mi spiego una Lipo 6s 4200mah 35c della hyperyon pesa su x giu' come una 4s 5000mah 35c Turnigy e questo e' un bene, ma la durata e' differente??:blink: il runtime intendo!! e poi ,se metto in serie due 3s da 4500mah ( mi pare che esistano anche hyperion cosi) avrei piu' durata di una 5000mah 4s Turnigy o altra marca:blink::blink: insomma vorrei capire se con piu' celle e meno amperaggio avrei lo stesso runtime che avere meno celle e piu' amperaggio:wacko::lol::lol: e' un po' confusa come domanda ma si dovrebbe capire il concetto :P lo scarto di amperaggio che intendo e' al massimo di 800mah ... anche senza mischiare le marche e prendendo in considerazione una sola marca tipo hyperion chi ha domestichezza con le Lipo credo abbia capito cosa intendo chiedere e vi ringrazio anticipatamente OLA' |
guarda ovviamente più mah effettivi hai e più durata hai, su questo non ci piove. mentre per quanto riguarda il rapporto mah e n di celle secondo me è una cosa che si può calcolare ma sarebbe troppo complicato, ovvero non puoi paragonare un motore che va 3s e uno che va a 4s, hanno consumi differenti, picchi di corrente differenti, ecc |
il problema è il rapporto prestazioni durata sicuramente una 6s a parità di condizioni è meno stressata che una 4s e contando il voltaggio finale hai una prestazione maggiore durata secondo me alla fine della sagra dovrebbe durarti di più una 6s da 4200 che una 4s da 5000 a parità di condizioni |
allora.... a parità di peso, per erogare la stessa potenza, si hanno autonomie identiche.... quindi una 4S da 5000 mAh a avrà la stessa autonomia di una 5S da 4000mAh (ovviamente a parità di potenza)... l'autonomia è data dai Wattora... (volt*Amperora).... in pratica se abbiamo una 4s da 5000mAh (che sono 5Ah) avremo a disposizione un'energia di 4*3.7*5 = 74 wattora.... significa che se a questa batteria colleghiamo un utensile qualsiasi che consuma 74 watt questa ci metterà un'ora a scaricarsi.... |
perchè per avere potenze equivalenti con le 5s monteresti un motore con meno kv e sarebbe un pelo più efficiente, quindi avresti un minimo di prestazioni in più... |
Con delle 4200 a 6 s rispetto a delle 5000 4s aumenti l'autonomia perchè alla fine sono i watt che contano a le 4200 6 s ne anno di più , a mio avviso sopratutto in estate le 6 s potrebbere spuntarla oltre che per il vattaggio che è undato di fatto anche per il fatto che le 6 s vengono stressate meno in virtù anche della prestazione esuberante . ................a parità di capacità il numero di celle influisce sia sulle prestazioni che sull'autonomia , più celle più autonomia . |
Diciamo che sui buggy truggy 1/8 in estate qualche lipo a 4 s gonfia si può vedre se stressata a dovere , io ho le 6 s 4200 e direi che reggono meglio il colpo ma di certo ad esempio su un buggy da pista 1/8 le 6 celle stonano e non poco già a 4 s si fà fatica a scaricare a terra.................. ............poi vorresti usarle anche sul maxxone ma in realtà su che mezzo sono destinate ??? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:55. |
