10 marzo 10, 19:14 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
il numero di celle conta perkè 3 celle le carichi a manetta se provi a caricare le 6 celle superi i watt quando sei intorno a 10 A quindo con le 6 celle da 4200 ad esempio più di 2,5 C non riesci a dare per raggiungimento dei watt massimi del carichino . ...................mio caro bimoto se ea esempio compri il carichino compatto hyperion da 6 A e 50 watt di certo non riesci a caricare le 6 celle a 6 A sempre per raggiungiometo di watt massimi .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 10 marzo 10 alle ore 19:18 |
10 marzo 10, 19:20 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
i SE e MA li porta via il vento.. con il 7120inet, argomento del TOPIC....a 20A ci carichi. E si che mi hai anche visto che carico a 20A, anche a Verona. e ci abbiamo riso sopra,........... p.s. : aòòò, ma che , sei incazzato? |
10 marzo 10, 20:05 | #13 (permalink) Top |
User |
Grazie ad entrambi per le risposte, comunque al tempo di carica (12 minuti o 20 che siano) devo sommare anche il tempo di bilanciamento giusto? Ad esempio io adesso ho l'imax 6 e la carico a 4A, mi si carica in 60 minuti precisi e poi ci mette 20minuti a bilanciare..questo caricatore hyperion ci mette meno tempo a bilanciare vero?
__________________ Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s |
10 marzo 10, 20:15 | #14 (permalink) Top |
il mio discorso vale su cb hyperion 720inet e batterie hyperion G3. sul resto non discuto perché non conosco i dati tecnici. In fiera a Verona la mia G3 da 4200 mah era pronta nello stesso tempo di run time ( circa 15 minuti).
10 marzo 10, 20:18 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
Mi è dispiaciuto non averti potuto vedere alla fiera Per quanto riguarda il mio Inet prima versione... toccandomi per bene mai avuto problemi. Devo anche essere onesto però, al massimo ho caricato ad 8A e per giunta solo un paio di volte. Normalmente carico a 5A. | |
10 marzo 10, 21:18 | #16 (permalink) Top |
Bimoto il mio era un tono skerzoso comun que il carichino 720 i net a 6s intorno ai 10 A raggiunge i watt massimi in uscita e più di li non và insomma tu fai partire una carica di 6 s a 20 A lui ti dice ok parte la carica a 20 A ma poi si ferma prima quando raggiunge il limite di watt max che se non mi sbaglio è 260 .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
12 marzo 10, 17:27 | #17 (permalink) Top |
User |
Per alimentare il carica batteria in questione questo potrebbe andare? ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 20A su eBay.it Accessori da videosorveglianza, Antifurti e Sorveglianza, Audio, TV, Elettronica Come dati di targa ci siamo, però il costo così basso mi convince poco..
Differenza tra Hacker serie A20 e serie A20 EVO | mircose | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 23 luglio 08 09:53 |
Cap 232 Hyperion, o Sukoy Hyperion | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 24 settembre 07 21:25 |
