| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
| MAh / minuti
Siccome sto valutando delle lipo 4200 vorrei chiederevi anche se è un argomento trito e ritrito, alla luce delle nuove batterie da 35C-40C e superiori, grosso modo e soprattutto approssimato per difetto con una 4200 li fate 12m tirando a super manetta ? Se fosse così , è giusto secondo voi dire che si consumano in media tirando su un circuito medio ca. 350 mah a minuto ? avete mai pensato poi di mettere batterie " da qualifica " ? Intendo per 7 minuti mettere delle 3500 ?? Ditemi ditemi e non sitemi che non ci avete mai pensato Grazie Ultima modifica di Emmeth : 13 aprile 10 alle ore 15:23 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
| | #3 (permalink) Top |
Si mi sono scordato, diciamo quello che va per la maggiore che personalmente ritengo un buon rapporto sui buggy di prestazioni - durata cioè le 4s. Le 5s 3 6s credo durino un pelo di più perchè si schiaccia meno gas dando queste celle extra più volts ma non credo che il loro peso giustifichi il vantaggio di " minor consumo ". |
| | #4 (permalink) Top | |
la densità di energia in una cella lipo è praticamente costante in tutte le lipo di tutte le marche... non possono esistere lipo a 12S 5000mAh che pesano 100 grammi....è IMPOSSIBILE, questo perchè la densità di energia è pressochè costante...
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per vedere la durata non devi vedere l'assorbimento del motore?? Mentre il voltaggio fornisce la "potenza"->(giri massimi al minuto)?? Io pensavo che se nel caso estremo uno con un motore che assorbe 60A e ci vai sempre a manetta con una batteria da 3500mah dovresti durare: 3.5Ah/60A=0.0583h (l'analisi dimensionale ridà). Poi rapportato in minuti: 0.0583h*60min=3.5min. Alla durata dobbiamo pure togliere le perdite per il calore ecc.. Poi il fatto che maggior Volt usi hai maggior potenza e quindi lasci il gasi più volte o hai anche minore perdita per calore (dato che il calore è dato dalla corrente che scorre). Forse rispolverando le nozioni di elettrotecnica sto dicendo delle stupidaggini, quindi correggetemi per favore | |
| | #6 (permalink) Top | |
allora.... tutti pensano che la durata della batteria dipenda solo dai mAh che può "tenere"! questo è sbagliato.... l'autonomia dipende da quanta ENERGIA le batterie possono tenere, quindi i Wh (wattora), infatti se abbiamo due motori che hanno la stessa potenza (ma kv ovviamente diversi) il motore con meno kv (quindi quello che va alimentato a più S) avrà un'autonomia maggiore..... ovviamente partendo dal presupposto di avere le stesse prestazioni... non so se mi sono spiegato, comunque ci sono due modi per sapere quale batteria ha maggiore "autonomia", o si guarda il peso (metodo non molto accurato ma abbastanza buono se si ha fretta) oppure si fa un semplice prodotto tra i mAh dichiarati e la tensione nominale.... questo è il motivo per cui sulla stessa identica auto una batteria a 3s dura sicuramente meno di una 4s (di pari mAh) quello che dici tu non è sbagliato, conoscendo l'assorbimento del motore sai quanto ti puà durare una batteria, però per andare con le 3s devi avere un motore con più KV, e guardacaso maggiori sono i KV e maggiori sono gli assorbimenti (a parità di potenza)....quindi avrai un motore da 2700 kV che assorbe 80A alimentato a 3s....e un motore da 1350 KV che assorbe 40A alimentato a 6s... morale della favola.... una 6S da 5000mAh dura praticamente il doppio di una 3s da 5000mAh per avere le stesse prestazioni...
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 Ultima modifica di Bestia : 13 aprile 10 alle ore 18:28 | |
| | #8 (permalink) Top | |
P.S. dal tuo calcolo esce una media di 21 ampere "costanti" consumati, direi che ci può stare...circa 315 watt (in media)
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 Ultima modifica di Bestia : 13 aprile 10 alle ore 18:45 | |
| Bookmarks |
| 52 Minuti | giobalde | Aeromodellismo Alianti | 3 | 05 aprile 09 19:00 |
| epossidica 5 minuti o 30 | cielo1965 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 01 febbraio 09 19:09 |
| Calcolo x sapere in base ai mAh della bat. e l'assorbimento del mot. i minuti di volo | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 marzo 08 12:54 |
