| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-02-2008
| Parere buggy xstr brushless
Guardando un po in giro e calcolando che non voglio spendere più di 300 per una Buggy elettrica in molti mi hanno consigliato questo modello : Buggy OFFROAD 1:10 - XSTR Brushless Cosa ne pensate?? Non vorrei un qualcosa che si scassa facilmente e soprattutto che non diventa obsoleta fra un anno e quindi non trovo magari più i pezzi ecc!!! E' una macchina che può essere upgradata? (parlo per la motorizzazione)o rischio di tritare tutto? Esiste differenza tra la versione "XSTR Brushless" e "Xstr-pro brushless" ( vedendo le caratteristiche sembra identica e anche il prezzo è identico) quindi mi fa pensare che è la stessissima macchina con lo stesso kit !!! Ps: ho letto per caso di un utente che non ha più trovato la corona come pezzo di ricambio...è grave sta cosa..proprio corona e pignone!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
devi cazzeggiare nei posteggi o vuoi provare la pista da off? nel primo caso,per me va bene. nel secondo caso,per me è meglio rivolgersi ad altri modelli,non è proprio adatta causa scarsa tenuta e poca altezza da terra,che la rende ingestibile. sono mie opinioni,sicuramente arrivera'l'estimatore del mezzo che ne decantera' la robustezza,ma è poca roba,quando non riesci a fare le curve.... e avendone tenuta una per ben 8 giorni..... sono stato ben felice di passare ad altro. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
Quale estimatore del mezzo invocato da Machine ti posso assicurare che il mezzo è decisamente robusto ed i pezzi si trovano in giro poiché HSP/HIMOTO ed RK rimarchiano lo stesso prodotto. Onestamente va bene anche per fare le "gare del salame" tra amici... ma se devi scendere in pista in competizioni serie i costo per renderla decentemente competitiva (non parlo di velocità) è talmente oneroso da coprire l'acquisto di un paio di macchine già nate per le gare! In pratica... paghi la robustezza: pesa ben di più delle altre ed in gara il peso in eccesso è un handicap non da poco. |
| | #4 (permalink) Top | |
No non devo gareggiare e si devo cazzeggiare nei parcheggi , in spiaggia in campagna sullo sterrato e qualche volta andrei anche in pista ma ripeto non cerco il tempo al cronometro!!! prestazioni si ma intese come velocità e accellerazione ....non come tempo sul giro..Detto questo venendo dalle auto a scoppio non vorrei ritrovarmi tra le mani una cosa un po moscetta quindi vorrei sapere se la meccanica regge configurazioni con pacchi 4s e motore più performante del brushless originale!!Per i pezzi non ci sono problemi giusto??in un'altro post un'utente ha detto che ha sgranato la corona e non ha più trovato il pezzo di ricambio...possibile? Come ultima cosa...esiste differenza dalla xstr pro brushless e la xstr brushless? Su vari negozi on-line la chiamano in maniera diversa ma il prezzo e la configurazione sembra la stessa...cosa mi dite??? | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
... e la lipo peserebbe tanto come la macchina. Se vuoi rimanere sull'xstr meglio mantenere motorizzazioni simili a quella fornita di scatola. Se vuoi davvero paragonare una brushless ad una scoppio allora devi eguagliare i costi, anzi, una elettrica che compete con gli scoppio alla fine ti viene a costare di più!
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
| | #7 (permalink) Top | |
Se ci fai caso ho scritto regge la meccanica ( e non l'elettronica ) ovvio che se monto un 4s dovrei cambiare motore e regolatore ![]() Comunque ho visto qualche video con 3s ovviamente configurazione brushless e devo dire che non ha niente da invidiare a macchine a scoppio (discrete) poi tenendo conto che è una 1:10 già così ho visto che si impenna e sbanda un po se si da il gas di colpo..quindi credo di potermi accontentare ![]() ""Per i pezzi non ci sono problemi giusto??in un'altro post un'utente ha detto che ha sgranato la corona e non ha più trovato il pezzo di ricambio...possibile?"" | |
| | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
a 4s che io sappia solo gigi l'ha sparata... la meccanica ha retto.. però è insensato! (metteresti il motore di una Bugatti Veyron su una 500?) i pezzi di ricambio si trovano... se l'utente non è riuscito a trovare il pezzo di ricambio significa che è imbranato e non sa dove cercare! probabilmente aspettava che gli cadesse dall'alto! | |
| | #9 (permalink) Top | |
Cercando su qualche negozio in-line ( non so se posso inserire il link) ho visto che vengono chiamate in due modi diversi : Xstr XSTR Brushless Xstr-pro brushless Il prezzo è identico e sempre se non sbaglio nel kit sono comprese le stessissime cose...è lo stesso kit o sono due versioni diverse ??? Ultima cosa.. Mi sai dire le dimensioni massime del telaio ?? Ho in magazzino un paio di lastre in carbonio da 3mm 17x37cm e dato che odio la plastica magari ne esce fuori un bel telaio | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
io sono del parere che per andare forti bisogna avere tanta trazione e per avere tanta trazione bisogna non eccedere con la coppia ,su una 1/10 quindi motori da molti kv e 2s o nimh da 6 celle. a 3s si viaggia che è un piacere anche con cadaveri di motori che non gli daresti un euro ma si ha troppa coppia che mette in crisi sia il modello che ovviamente la guidabilità. dovrebbe importare poco niente se con una 2s da 4000mah ci fai 20 minuti mentre con una 3s sempre da 4A si toccano i 30 minuti. su una xstr sconsiglierei l'utilizzo delle 3s è robustissimo come mezzo ma i cardani ed il palo centrale anche con un 3000kv a 3s li macini molto presto.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
| Bookmarks |
| hsp Buggy Offroad 1:10 - XSTR | stortu | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 85 | 21 settembre 11 22:29 |
| Buggy Hsp Xstr Tipo Himoto | antonydm | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 24 dicembre 09 15:29 |
| Cerchi e gomme Buggy 1/10 XSTR PRO | AlbertMAN79 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 16 luglio 09 17:14 |
| Ai possessori di buggy hsp xstr | mrbean71 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 10 dicembre 08 14:15 |
