Alimentazione E-Maxx con lipo Avrei un dubbio... posso alimentare un e-maxx originale (come esce dalla scatola quindi con regolatore evx-2 16.8V) con una sola lipo 3S ?? La mia intenzione sarebbe di alimentare i due Titan con un solo pacco LIPO (inserendo anche un lipo-saver) da inserire in uno dei due vani (e cortocircuitare lo spinotto nell'altro vano batteria.) E' fattibile la cosa? La mia intenzione è appunto usare una sola lipo 3S con l'elettronica originale (questo per un futuro passaggio poi ad un sistema brushless!) |
non credo che sottoalimentare il tutto ti porterebbe a soluzioni accettabili.... e tra l'altro non credo sia possibile con una sola lipo da 11V |
In altre parole volevo capire se all'uscita del regolatore evx-2 ci sono 14 volts (che vanno ad alimentare entrambi i motori) oppure l' evx-2 ha 2 circuiti uguali e paralleli che alimentano ciascuno un motore (a 7 volts) ??? |
L'E-Maxx stock monta due Titan da 14,4 volt nominali. L'EVX-2 mette in serie internamente i due pacchi collegati e sputa fuori su entrambi i motori il voltaggio ottenuto dalla serie dei due pacchi. |
Grazie a tutti comnque per l'aiuto :wink: |
si va a 11v con prestazioni penose (provato dal vivo) comunque ho anche provato a mettere un voltometro su i spinotti del motore dell evx-2 e a vuoto tira fuori 18 volt senza carico |
Ok, ma ora mi viene un altro dubbio... c'è qualcuno che mi sa dire le dimensioni dei vani batterie dell'emaxx. La cosa che mi fa penare di più sono le dimensioni delle lipo...che non hanno un valore standard... e ogni mezzo ha un vano diverso dall'altro Grazie :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:29. |
