Mini Rave Truggy salve a tutti! Ho appena preso un mini rave truggy elettrico scala 1:18 , lo uso per puro divertimento in casa non devo fare niente di particolare ma essendo nuovo nel mondo dei truggy volevo chiedervi come fare l'assetto per fare dei piccoli salti, circa 20 cm da terra, io ho messo olio da 450 sugli ammo e precaricato le molle dietro quasi del tutto e metà precarico sulle anteriori, ho fatto bene cosi? Ho notato che batte sempre sotto quando atterra è normale..!!!???:wacko: Grazie dell'aiuto.......!!!:rolleyes: P.S. Gli ammo devo metterli dritti o stesi il più possibile??? Gazie !!!:wink: |
Cu CU... Eiiiiiiiiiiiiii.............!!!!!!!!! c'è nessuno...!!!!!????????!!!!!!:mellow: |
Per gli ammo dritti o straiati dipende dal tipo di guida e dal terreno. gli ammo inclinati favoriscono lo slittamento e riducono il cappottamento, dritti viceversa :lol::lol:. Per il toccare lo chassis per terra non lo so perchè non conosco il modello. Però con la mia 1:8 se lato alto di 2 - 3 metri quando ricala fa un bel tonfo.:icon_rofl Se consideriamo la proporzione tra i mezzi lineare penso che sia normale.Cmq l'olio che hai usato per me è poco denso, almeno un 6000 o 600.... dipende dal terreno, dove ci vai??? |
per ora il terreno è cemento...più avanti farò una mini pista in terra nel giardino...comunque ho anchio 1/8 buggy e tocca sempre sotto quando salta, però la pista è di terra e la macchina non si fa niente, manco uno striscio.... la 1/18 che ho adesso il telaio è di plastica mi sa che prima o poi lo consumo...o si spacca...grazie per le risposte...:approved: |
Per questo chiedevo il terreno!!! Se il sondo è rigido bisogna montare l'olio più viscoso e lo chassis alto in modo che tocchi leggermente. Purtroppo non uso le 1:18 quindi non posso essere più preciso. :P |
ok! tu mi hai citato olio da 600 o 6000.... io a casa ho (senza che lo compro) 1000; 5000;10000;40000;e il 900 che lo uso sulla macchina da pista, quale di questi potrei usare...???dal tuo consiglio potrei mettere il 5000...!!?? aparte questo il 1000; 10000;40000ecc.. non sono oli per i differenziali??? van bene anche su ammo..???? |
Ripensandoci tra 4500 e 5000 c'è troppa poca differenza. Conviene che usi quello più grasso (10000). Cmq per le cifre a mi parere dipende dalla marca dell'olio. Addirittura io uso il 55, da come è l'ammo corrisponde ad un 5500. Mentre per l'olio dei differenziali io uso un'altro tipo ma non so se vanno bene anche per gli ammo. Non mi sono mai chiesto sta cosa :P |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02. |
