monster truck salve a tutti.ho appena ricevuto il mio mons.truck elettrico e non vedo l'ora di provarlo.ho comprato seben rispetto ad himoto .ho bisogno di aiuto.ho messo le betterie in carica(1800mh-3500mh)sul manuale nn mi dice se devo fare la prima carica di quante ore.ki mi dà qualche dritta?grazie in anticipo. |
Che carica batterie hai? Di solito i caricabatterie hanno 2 led, uno ti indica l'inizio della caria e uno la fine. Per sapere quanto tempo tenerle dipende se sono al litio o al nikel. |
le batterie sono al nichel ed il carica-batteria è di quelli comuni senza led quindi come prima carica sono andato ad intuito.comunque con la 1800 abbiamo girato 15min.con la 3500 più o meno il doppio.ho acquistato anche il motore 560 che provo domenica con gli amici.gazie per avermi risposto:wink: |
allora sul tuo caricabatterie da muro ci deve essere indicato l'output. allora se in output fa 300 mah e la tua batteria fa 1800 mah per caricarla tutta ci voglio circa 6 ore (1800/300) se la tua batteria è da 3000 (3000/300) ci vogliono 10 ore ecc ecc. Bisgnerebbe lascairle un po di piu in quanto non si clacola la dispersione. un consiglio: cambi acarica batteria almeno che abbi il delta peak che ti segnala quando è carica! |
e hai il tempo che devi tenere la batteria in carica. Sei usi il carichino che ti hanno dato quelli della Seben dovrebbe fare 500mh/ora (comunque da qualche parte di sicuro c'è scritto). Ad esempio per la batteria da 1800mh si fa: (1800/500)*1.4=5.04 ore. |
grazie per avermi aiutato.ora vi lascio perchè dobbiamo acquistare un brontosaurus elett. per un amico.a presto |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06. |
