-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   come si collega un serbatoio a super? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/98303-come-si-collega-un-serbatoio-super.html)
fabionet31 30 luglio 08 00:13
ciao a ho un DL50 cc e devo mettere un serbatoio da 500cc a super+olio
presumo 2%
ma senza presa di pressione nella marmitta come faccio a sfiatare il serbatotio???? lascio un tubetto libero e poi in rovescio?
Fabio
italo.driussi 30 luglio 08 00:24
Valvolina di non ritorno, ottime sono quelle che usano sui yamada
fabionet31 30 luglio 08 00:45
azz :uhm: si l'avevo sul OS120 con pompa ora che ci penso.....
ma dove la trovo on-line e la montano tutti?? è l'unica soluzione?
dooling 30 luglio 08 10:02
Originalmente inviato da fabionet31 (Messaggio 1042957)
Due tubetti come si usavano sui serbatoi per VVC.:D
GuestStar 30 luglio 08 10:15
Anch'io sono interessato alla questione..... non è che ci potete fare un disegnino? :P
fai4602 30 luglio 08 11:02
Un tubetto che esce dalla parte superiore e che va quasi in battuta di quella inferiore ed un tubetto che esce dalla parte inferiore e va quasi in battuta di quella superiore.
Unico problema che nel volo a coltello prolungato potrebbe fuoriscire della benzina in quanto entrambi gli sfiati pescano.
micheletn 30 luglio 08 11:10
Ciao,
nei negozi di corss e di enduro trovi le valvone di non ritorno in plastica o metallo che si mettono sugli sfiati del tappo del serbatoio (tra le gambe).
Spero di essere stato utile.
Michele
asiatic 30 luglio 08 13:59
ciao non servono congegni strani o futuristici...
semplicemente un tubetto d'ottone ripiegato verso l'alto, basta che gli colleghi un tubetto di plastica...non silicone perche si deteriora con la benza,che fisserai verso il basso della fusoliera, cosi' in posizione diritta, la benza non esce perche' il tubo d'ottone e' praticamente quasi contro il soffitto del serbatoio, ed in posizione rovescia, non esce perche' il tubetto di plastica e' rivolto verso l'alto.
spero di esserti stato d'aiuto.
ciao ciao ciao by
asiatic 30 luglio 08 14:04
Originalmente inviato da asiatic (Messaggio 1043530)
ciao ciao ciao by
dimenticavo, nel volo a coltello non esce nulla per effetto della spinta gravitazionale prodotta dal movimento in avanti del modello che comprime la benza verso il retro del serbatoio.
lucawing 30 luglio 08 15:17
1 Allegato/i
Spero che lo schemino molto elementare si riesca a decifrare. Con i motori a benzina non hai bisogno di presa di pressione. Utilizza tubi in tygon adatti per benzina, sono quelli gialli trasparenti e non ti preoccupare nemmeno della posizione del serbatoio ripetto al carburatore (ha all'interno una pompa che richiama il carburante). Se non è troppo chiaro il disegno lo rifaccio meglio. Per il riempimento lo spezzone di tubo all'interno del serbatoio deve essere quanto più vicino alla parte anteriore del serb. e la parte terminale curvata verso la parte posteriore e deve toccare il fondo. Per il pendolino e per le prese di pressione o raccordi esistono dei kit della 3W per maxi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30.
