Mentor, Ce la faccio ???? Salve ragazzi... volevo qualche consiglio in merito!! Sto pensando di prendere il Mentor della Multiplex..... Avrei : - regolatore RCSmart da 40A Bec - lipo da 2200mah 20C - motore brushless di serie del calmato Kyosho ( quello in foto) nn so che tipo è, ne le prestazioni!! Mi chiedevo se sia una motorizzazione sufficiente e che elica montare! Grazie in anticipo!!! http://www.zdz.it/images/222997-2.jpg http://www.zdz.it/images/222997-2.jpg |
forza ragazzuoli! E' la mia stessa esigenza, potrei fare altrettanto anche io ma se voi esperti non ci aiutate.... |
Difficile capire le caratteristiche da una foto :blink: :fiu: La MPX consiglia per il Mentor questo motore: Himax C 3528-1000 Typische Stromaufnahme mit 2S LiPo, Prop: 14 x 8,5 ca. 53,0 A, 3S LiPo, Prop: 12 x 6 ca. 53,0 A. Umin-1/V: 1000 Zellenzahl NiXX / LiPo: 6-9/2S-3S optimaler Arbeitsbereich: 15A-48A Max. Strom für 15 sec: 68A Ø: 35mm Länge: 54mm Gew.: 197g Wellen Ø: 5mm Befestigung: Ø25mm/4xM3 Controlla se ha le stesse caratteristiche (dimensioni, peso, e rpm/volt) |
un mio alievo lo ha appena preso, il motore è lo stesso che consiglia la multiplex, ma il regolatore ha preso uno scorpion da 70 Amp, batterie lipo 3 celle da 3700, lo stiamo montando, il motore arriva lunedi pomeriggio e credo che sabato faremo il collaudo l'himax sprigiona 450W |
ciao il motore in questione secondo me e' debole, mi spiego meglio, sul calmato, il motore muove una macchina di 140 cm per un peso di 1.600 gr il mentor e' una macchina di 160 cm per 2.000 gr. ho visto volare un calmato elettrico, e devo dire che non e' un fulmine di guerra.... quindi.....se il calmato, e'.....calmato...:D...figuriamoci sul mentor.... questo comunque e' solo una mia riflessione, controllando le tabelle dei due modelli. ciao ciao ciao by |
Come dice asiatic, il motore del calmato è poco potente per il mentor, così come le batterie, mi dispiace. Le batterie al limite siete fortunati se avete due pacchi da 2000-2200 identici, così li mettete il parallelo, ma motore e reolatore dovete cambiarli. Prendete quelli economici che si trovano su giantcod, vanno bene e costano poco. |
ho collaudato giusto sabato il mentor con motore himax, lo stesso che consiglia multiplex, è una bomba e con i flap abbassati è un veleggiatore, son stato sotto di poco piu di un etto rispetto al peso dato dalla multiplex, ad occhio e croce con batteria da 3700 siam stati su piu di 10 minuti con motore a meta' e portato a 3/4 verso fine volo. |
io ho il magister che e' il papa' del mentor....ho usato il brushless suggerito da multiplex(e' lo stesso) ma stavo su poco piu di 4 minuti con lipo 3 celle da 5000 ed elica 12*6 alla fine mi sono stufato ed ho montato il g34 supertigre....c'e un abisso!!!vola alla grande e fa tutte le acrobazie di un trainer adesso lo uso come aereo scuola ed e' uno spasso. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:35. |
