Carrelli retrattili.. Aiuto!!! Sapreste indicarmi un tutorial, dove trovare indicazione su come procedere alla registrazione di carrelli retrattili meccanici? Ho già buciato un servo per cui.... Esiste una procedura specifica da seguire per fare la registrazione? Grazie, R. |
Ciao ryan-j, Il mio consiglio è: Compra un servo per carrelli retrattili e montalo. Fà un movimente di 180 gradi. Se sforza troppo (in chiusura o in apertura) si spegne ma si riaccende quando lo attivi al contrario. Ciao Luca |
Ciao, R. |
Che io sappia l'unica registrazione possibile è la regolazione della corsa delle aste di comando che devono essere dotate di forcella con vite.....ed oliando il tutto con una buona dose di pazienza. Oltre ad uno, o due, servo apposito con rotazione di 170-180 gradi, naturalmente. Servi che non sono proporzionali ma che che ruotano completamente in un senso o nell'altro attivando un'interruttore. |
il servo è molto semplice devi solo richiedere quello per retrattili costa un po di + pero' è la strada migliore ,poi controlla nella chiusura o apertura se rimane troppo rigido oppure lento e ci vuole anche un po di pazzzzziennzzzzaaaaaa-_--_--_--_--_-:fiu: |
Finalmente ieri sera sono riuscito a settare i retrattili! Consiglio di utilizzare "squadretta" rotonda e fori esterni nel caso di servi Hi-tec. Grazie a tutti, R. |
è molto meglio quella rotonda fa anche piu' trazione ciao e facci sapere poi com è andata:lol: |
Una volta ho comprato un servo GWS ribassato e ho montato quello, strano perchè era proporzionale... poi ho bruciato il servo e ho preso un hitec con cui ancora ci volo (questo non è proporzionale) Occhio a fare atterraggi dolci altrimenti i carrelli non entrano più in sede... :fiu: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39. |
