Vecchio 25 marzo 08, 16:16   #1 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
....un momento!
... un momento. Lasciamo stare i momenti (per il momento...) ed esaminiamo la semplice scomposizione vettoriale delle forze applicate in un punto.
In un noto manuale trovo questo schema della scomposizione delle forze in virata.
Secondo me, c'è qualcosa che non va.
A parte la presenza di una "forza centrifuga" (che tutti sanno non esistere) e di una "componente verticale del peso" (come se il peso possa avere direzioni diverse dalla direzione della gravità), a me sembra che l'aereo schematizzato nel disegno non possa virare.
Il motivo è facile da intuire: le "forze" rappresentate (ammesso che esistano), prese a due a due, hanno stessa direzione e stessa intensità, ma verso contrario, e quindi il sistema di forze è in equilibrio.
In altre parole, l'aereo del disegno procede diritto e non vira.
Ultima modifica di sloper_marco : 25 marzo 08 alle ore 16:19
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 00:18   #2 (permalink)  Top
Depron
Guest
Messaggi: n/a
mi piacerebbe leggere una definizione di Momento,tanto per capire se parliamo delle stesse cose,con te non si è mai sicuri,quindi mettiamo i puntini sulle i prima di andare avanti.
Grazie.
Si ha “momento” quando una forza applicata ad un corpo ne produce su di esso un effetto di rotazione attorno ad un punto di riferimento localizzato nello stesso corpo e non giacente sulla retta d’azione della stessa forza.
Quindi…l’effetto del momento è quello di generare una rotazione ed è matematicamente quantizzabile come il prodotto tra l’intensità della Forza per la minima distanza fra il punto di riferimento e la retta d’azione della Forza (braccio).
Come si vede la Fisica Deproniana non differisce dalla Fisica convenzionale ed è per questo che non si può parlare di Momenti estraniandoli dalle Forze, come pare invece di capire dal post di Fai4602.
Saluti……..Depron
  Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 09:08   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Depron Visualizza messaggio
Saluti……..Depron
il Momento di una forza è una grandezza vettoriale che non richiede la presenza di un corpo per esistere.
La presenza dei momenti non può prescindere dall'esistenza di Forze,ma bisogna ricordare che ci può essere un Momento risultante anche quando la Risultante delle forze è nulla ,vedasi il caso di una coppia di forze.
Nel caso ci fossero dubbi,ricordo che una coppia di forze è costituita da 2 forze che abbiano la stessa direzione ed intensità ,ma verso opposto e distanti tra loro una certa distanza b.
Il momento della coppia vale F*b ,ma la risultante delle forze è ovviamente nulla.
Sono andato a rileggere la tua spiegazione sulla scomposizione delle forze agenti in virata e sono rimasto del mio parere.
Se ne hai voglia e tempo,anche se si capisce che hai perso la verve che avevi all'inizio,mi piacerebbe vedere un tuo schema di scomposizione ,come quello presentato da altri.
Ricorda comunque che perchè un corpo sia in equilibrio devono essere nulle sia la Risultante delle Forze che quella dei Momenti .
Dove è applicata la risultante delle forze aerodinamiche? Dartagnan85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 130 29 marzo 18 20:04
Uniamo le nostre forze :P Mirco206 Elimodellismo Principianti 2 16 novembre 07 20:58
Si,ma la virata?!?!? stefymtb Aeromodellismo Alianti 20 11 settembre 06 23:33
Cercasi esperto per parere di forze cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 luglio 06 09:34
frequenze forze dell'ordine... MAXREBELOT Radiocomandi 10 18 maggio 06 14:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:55.
