Mozzo per riduttore MPJET Ormai da svariato tempo sto aspettando che da Jonathan si renda disponibile un mozzo per un riduttore MPJET 3,5:1 ma non se ne sa ancora niente. L'asse del riduttore è 3mm (il mozzo per capirci è il codice Jonathan 355.435): è possibile usare uno qualsiasi degli altri mozzi che però hanno il foro per albero da 3,2mm? :oops: |
Si, è possibile, ameno che non ahi carichi da 500-600W.. prendi il mozzo per albero da 3,2 e prendi un foglio di ottone da 0,1mm (credo l'abbia anche jonathan, altrimenti ferramenta). Tagli una striscescetta ( anche con forbici), larga quanto è lungo l'albero del riduttore alta tanto da compiere un giro attorno ad esso, in modo da fare una rudimentale boccola. Sgrassi tutto (mozzo, foglietto e albero) e stringi il tutto... Ciao! |
Aspetto ancora qualche giorno; mi hanno detto che la merce è ferma alla dogana..... mah! Alternativamente dove lo posso cercare? Shaller lo ha solo da 3,2. Grazie e mille per la dritta. |
mozzo da 3 mm ...confermo che da Modelberg il cortese Andrea Vavassori dispone dei mozzi con albero da 3mm.....oggi ne ho comprato uno :D |
Re: mozzo da 3 mm Citazione:
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:57. |
