-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   micro indoor (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/76633-micro-indoor.html)
salvo8 14 gennaio 08 16:03
grazie Ivan sei un grande!!!!:wink: ....è propio quello che cercavo grazie ancora!!!
salvo8 14 gennaio 08 16:30
....bello anche il micropitts,però mi sa che faccio il micromoth,meglio in balsa o in depron da 1mm ??
Ivan2280 14 gennaio 08 17:10
info
Va be esia farli in depron che balsa.IO ti consiglio depron da 1,1,5mm(ottimo),oppure balsa da 0,6-0,8mm.Questi materiali negli spessori che vi consiglio di solito non si trovano in commercio,dovete ricavarveli da soli.Ma credetemi avrete dei modelli bellissimi,il materiale così sottile risulta lavorabile(per piegarlo e dare le giuste forme)ed i modelli risultano leggerissimi,modello più leggero=doti di volo e manovrabilità migliori rispetto ad un ferro da stiro.:lol:
Per aiuto io sono qui.
salvo8 14 gennaio 08 17:43
ok,allora lo farò in depron,ma come faccio a farlo diventare 1-1,5mm non avendo una cnc??
salvo8 15 gennaio 08 17:03
avevo pensato a carteggiarlo o addirittura a tagliarlo con il taglia balsa ma sarebbe varamente noioso e palloso!!
consigli??
Ivan2280 15 gennaio 08 18:37
Info
Allora per tagliare il polistirolo o depron a lastre fai cos'.Prendi una tavola di legno che sia larga almeno 20cm.Avvita 2 fili alle estremità di quelle ad intaglio.Pratica 2 fori vicine ad esse(esternamente)Prendi il filo al niche cromo e fallo scorrere sulle viti ad intaglio e lo fai passare nei fori adiacenti alle viti.Fissa il filo bello teso da sotto la tavola.Collega l'alimentazione al filo al nichel.POi prendi le tavolette di depron e le fai scorrere mana mano sul filo regolato tra le 2 viti.Avvitando di più diminuirai lo spessore del taglio.Non sò se mi son fatto capire.Semmai ti scatto una foto del mio sistema per il taglio delle tavolette di depron.
stear147 11 febbraio 08 23:54
scusate l'intrusione ma per me l x twin è troppo divertente..:rolleyes:
crypto 13 maggio 08 23:52
Originalmente inviato da Ivan2280 (Messaggio 764262)
ho quasi capito, non capisco la misura dei 20cm.
e se la faccio piu' grande?
se puoi posta altri metodi di lavorazione... purtroppo i miei esperimenti di microaerei si sono rilevati mattoni-
per l'elettronica dei silverlit, c'e' il metodo dei 2 diodi per alimentare 1 solo motore, facendo l'attuatore con 2 avvolgimenti... non ricordo dove ho visto il link, curiosando in rete si puo' ritrovare
questo giapponese e' formidabile;
Yahoo! Babel Fish - Text Translation and Web Page Translation
il sito e' in giapponese tradotto in inglese automaticamente
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
