Baricentro ala a delta F16 Ho recuperato un F16 da un amico con una ala a delta Dimenzioni: Base maggiore 1230 cm Base minore 22 cm Altezza 54 cm aggiungere sotto alla base maggiore un rettangolo di 11x1230 cm Come faccio a trovare il baricentro per il bilanciamento? Ringrazio chi mi aiuta |
preciso che 54 cm è l'altezza totale compresa la base rettangolare di 11 cm So di non sapere. |
Ciao, francamente non capisco.... Stai parlando dell'F16 XL, quello modificato con ala tipo Eurofighter, oppure stai parlando dell'F16 normale.... Ciao. |
mi chiedi troppo, e un modello con motore a scoppio bianco in origine con le stelle sul timone, comunque le misure che ti ho messo sono quelle reali |
Io inizierei piazzandolo al 25% della CAM. |
2 cm davanti alle ruote del carrello posteriore. |
sono un pricipiante, non fatemi tribulare troppo. CAM? |
il carrello domenica era sulle ali ma per me le astine di ferro ballano troppo, ieri ho fatto ho fatto una modifica ho messo un carrello classico di alluminio tipo cessnna e lo ho anche spostato indietro, dal punto visivo è perfetto e sembra quello vero. Vi dico che il modello lo visto decollare con un 15 cc con molta difficolta, spento il motore è caduto come un sasso, gli esperti mi hanno detto che era molto picchiato e in atterraggio ha preso una botta e si è spezzato il musetto. Ora come si vede lo riparato perfettamente, ma domenica da un esperto ha rullato tutta la pista in erba ma non si alzava, a giudizio degli amici era troppo picchiato. Ho messo tutta la batteria in coda, ha migliorato il baricentro, ma mi sembra ad occhio ancora troppo in aventi. Se mi date la misura datemela dal bordo di entrata o dagli alettoni. Vi ringrazio ancora. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:09. |
