-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Calcolo baricentro (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/72626-calcolo-baricentro.html)
andycar 01 dicembre 07 15:44
Originalmente inviato da blinking
qui http://digilander.libero.it/blinking/stabilita2.xls trovi una versione riveduta e ampliata dello stesso foglio di calcolo.
prendi con le molle la parte finale sul margine di stabilità perchè tutta da verificare...
e guarda solo il foglio2.
insomma è praticamente un foglio di brutta, ma meglio di niente:wink:
Tutto è migliorabile, ma sembra un bel lavoro.:)
Grazie mille!:D
clayrega 02 dicembre 07 21:29
Originalmente inviato da andycar
Se è un biconvesso asimmetrico a 87 mm dal bordo d'entrata all'altezza della fusoliera.
Non so che formula hai applicato ma si avvicina ai miei calcoli caserecci. A me salta fuori un 8,4. Pensa che il costruttore lo da a 6cm......!:wacko:
andycar 02 dicembre 07 22:42
Originalmente inviato da clayrega
Magari quel particolare modello deve essere parecchio picchiato, ma ci credo poco, potrebbe anche essere un errore.
Tra 8,4 e 8,7 la differenza è minima, 6 è parecchio lontano.
Magari per il collaudo tienilo sui 7 e poi vedi come butta. :D
clayrega 02 dicembre 07 22:52
Mah, a me sembra un normalissimo Texan (tra l'altro, ho appena messo qualche foto nella sezione "progettazione e costruzione"). Non è il primo aereo che faccio. Sarebbe 6,5-6,9 se fosse un'ala rettangolare con corda di 23cm ma essendo rastremata indietro..........per me è una cappella del costruttore...........:wacko:
andycar 02 dicembre 07 23:08
Sono daccordo, è già successo di trovare il baricentro sbagliato in una scatola. ( edge flightpower da 1,25 mt. che vende flynow ) se usi il baricentro consigliato è cabratissimo, al limite dell'impilotabilità.
clayrega 03 dicembre 07 00:51
Non credo.............se uso il baricentro consigliato, per bilanciarlo devo metterci tanto di quel peso in punta che diventa picchiatissimo....!:wacko:
pcastel 03 dicembre 07 09:37
Prova a questo indirizzo:
http://www.geistware.com/rcmodeling/cg_super_calc.htm
Io lo trovo molto comodo
andycar 03 dicembre 07 11:43
Mi riferivo all'edge, sul texan il problema è opposto, col baricentro consigliato sarebbe picchiato.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:28.
