PROBLEMA PIUTTOSTO STRANO , un aiutino? :huh: finito il modello oggi lo portato al campo, faccio per accendere il motore, e vedo che tutti i servi oscillano come una pasqua , si è capito che è un disturbo provocato dal motore, ma come risolverlo???:o: il motore è un 50cc benzina con elettronica separata niente volano. aiuto raga! <_< |
[quote=luca_AEROTEAM]:huh: finito il modello oggi lo portato al campo, faccio per accendere il motore, e vedo che tutti i servi oscillano come una pasqua , si è capito che è un disturbo provocato dal motore, ma come risolverlo???:o: il motore è un 50cc benzina con elettronica separata niente volano. aiuto raga! |
[quote=gibafer] Citazione:
Scusa, ma con tanti bravi aeromodellisti nel tuo gruppo, che domande fai. Chiedi a loro. Comunque può capitare anche con le batterie stracariche e la TX troppo vicina al modello, prova allontanare la TX. Saluti |
mmm gia chiesto oggi , ma sto raccogliendo ipotesi ^_^ comunque non era la radio troppo vicino al modello perchè anche allontanandola era uguale, raga a qualcuno è già capitato...??? qualcuno mi sa dire qualcosa? |
Motore 50cc benzia? candele? puntine? bobbine alta tensione? se non è schermato bene potrebbe essere lui la causa. |
ma col motore acceso o spento si manifesta il ballo di S. Vito ?? perche se lo fa anche da spento allora magari ci poteva essere nelle vicinanze na "interferenza-bastarda" forse uno lontano che aveva una tx accesa sulla tua stessa frequanza o cosa del genere.... ciaoooo |
il problema è sicuramente qualche cavo che passa vicino alla centralina, oppure la rx troppo vicina alla centralina etc. Prova a spostare la rx più indietro possibile, e mettri dei filtri toroidali sui fili dei servi vicino alla rx |
re no no il motore niente puntine o bobine, normale accensione elettronica, il ballo di s. vito lo fa solo quando il motore è acceso, poi comunque il cavo che esce dall'accensione è schermato, il dubbio è che sia la candela, ne ho ordinata una uguale ma schermata, vediamo se risolvo qualcosa, vi è mai successo comunque? |
ciao controlla i servi ad uno ad uno perche' se un servo ha una saldatura malfatta con le vibrazioni del motore fa ballare a ritmo tutta la baracca. idem...controlla il pacco batterie che non sia anche lui con un falso contatto. lo so sono ipotesi, ma e' possibile, ho visto un aliante....( so non centra nulla) prendere strane interferenze modello s. vito....per un interruttore difettoso. di piu' non saprei dirti.....spero che risolvi! ciao ciao ciao by |
La maggior parte ti può aiutare sui 5 cc. :icon_rofl |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06. |
