stima della carica delle battrie con un tester digitale Qualcuno potrebbe spiegarmi come fare per testare la carica di un pacco batterie utilizzando un tester digitale? Premetto che di elettronica ne so poco niente. Grazie :shock: |
In teoria e' abbastanza complicato in quanto le celle ricaricabili hanno una tensione piu' o meno costante durante tutta la scarica. Di solito per testarle correttamente si monta un piccolo carico sul tester in modo da avere un certo assorbimento (a vuoto le celle di qualita' hanno piu' o meno la stessa tensione sia da cariche che da scariche), le celle le puoi considerare scariche quando arrivano a 1,1 volt per cella, i vari valori intermedi tra la tensione del pacco appena caricato e la tensione da scariche ti fornisce piu' o meno la carica residua, ricordandoti cmq che avvicinandosi alla scarica la tensione scende molto rapidamente. |
Concordo col barone... la curva di scarica, non è per nulla lineare....è complicato e la procedura non da risultati assoluti (leggi, puoi rimanere fregato sul + bello). Se non conosci lo stato di carica del pacco, la cosa migliore è scaricare e ricaricare... Ciao! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47. |
