ciano per depron? ciao a tutti.... ma che succede se io utilizzo ciano denso senza attivatore x incollare un modello in depron? il depron si scioglie/deforma con il ciano? sul depron l'incollaggio col ciano tiene? |
nessuno?:( |
Io non lo uso pertanto non ti so aiutare. Hai provato prima a cercare nel forum? |
La ciano normale scioglie il depron. Ci vuole quella specifica per espansi. |
con il ciano che uso io (non ti so dire la marca ma è uno di quelli economici non troppo denso non troppo liquido) il depron si corrode in superfice ma non incolla, se però prima bagno senza inzuppare le due superfici da incollare con alcol il ciano le attacca senza corroderle troppo, bisogna prenderci la mano con un po di prove prima cmq se non per riparazioni e cose urgenti o per incollaggi critici di quelli che devi tenere in posizione con le mani fino a quando non asciuga uso la uhu gialla, il lavoro viene molto più pulito evito di usare l'epossidica e la colla a caldo perchè alla fine mi pesa più di incollaggi che di depron l'aereo se non si carteggia un po prima il vinavil mi sa che si stacca... ma non ci ho fatto molta esperienza |
ciao, è un po cara ma io ti consiglio ZAP-O ODORLESS http://www.scorpio.it/scheda-prodott...46&cat=c&ii=73 in assoluto ritengo sia la colla più adatta per il depron |
Massimo. |
concordo perfettamente - vai sicuro |
anche la great planes è bupona, e la danno in diverse densità |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:47. |
