qualcuno ha una tabella delle aliche da mettere sul motore in base alla sua cilindrata? grazie! |
Difficile trovare una tabella di questo tipo, semplicemente perchè bisognerebbe parlare di accoppiata motore modello. E poi dipende dal tipo di elica, ad es. se APC o altro. Grosso modo in via indicativa un 7x6-8x4-8x6 per un .15 una 10x6-11x5-11x6 per un .40-.46 ( con un ASP.46 vado con una APC 12x6 su di un piccolo acro) una 11x7 in su con un .60. etc. etc. Questo solo per i 2T, ma se poi consideriamo i 4T che portano eliche più grandi non si finisce più. |
Non male, un bel guazzabuglio però. :rolleyes: |
Questa é meglio, ma bisogna "aggiustarsi" un pó per i 4 tempi http://www.top-flite.com/accys/topq5000a.html |
Ma come dicevo dipende dal tipo di elica. Infatti non ho trovato corrispondenza fra le due tabelle per il range di eliche che la Top Flite assegna al 90. Grazie comunque, li ho incasellati fra i preferiti per un'ulteriore raffronto. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34. |
