Vecchio 10 gennaio 06, 17:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2006
Ventola intubata gigante: quanta spinta???
Premetto un doveroso saluto a tutti i forumisti (sono le mie prime parole scritte in questo sito).
Ho un problema che da profano non riesco a risolvere... per via delle dimensioni non riguarda i normali aeromodelli, ma ci si avvicina parecchio (credo).
Cerco di esporre nella maniera più semplice, per facilitare chi vorrà aiutarmi e perchè al momento non necessito di grande precisione.
Insomma non vorrei proprio provocare inutili scervellamenti...
Ecco qua il problema: immaginate di poter costruire una "ventola" intubata di circa 38-40 cm di diametro e di poter disporre di almeno 25 kw di potenza e di non aver tanti problemi di spesa.
Ho virgolettato la parola ventola perchè in realtà potrebbero essere 2 ventole controrotanti, oppure una specie di compressore assiale multistadio o altra soluzione più efficiente.
Carta bianca anche per il tipo di ventola, il suo profilo, il numero di pale (ad incidenza variabile?), i materiali, ecc... sempre alla ricerca della massima efficienza.
Il quesito è: che spinta si riesce ad ottenere con quel diametro e quei 25 kw?
Ben vengano formulette non troppo complicate, ma come già detto, per ora mi basterebbe una stima spannometrica...
Grazie a tutti.
Vale
s8vale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 18:33   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da s8vale
Grazie a tutti.
Vale
Dopo aver assassinato Motocalc, e considerando i rendimentidelle ventole intubate esistenti, in maniera MOLTO spannometrica, diciamo col 15% di errore + o -, direi che con una ventola monostadio dovresti stare, per 25 KW IN ENTRATA con un rendimento del 90%, sui 48 Kg di spinta da fermo e sui 20 Kg di spinta a 35 m/sec, copè a circa 120 Km/h.
Lavorando sul passo e sul n. dei giri potresti ottenere un qualcosa in più di spinta a velocità minori oppure, forse, un aumento della spinta a 120 Km/h, dipende a che ti serve.
Comunque coi dati che ho scritto avresti circa 20000 giri, quindi se stai pensando di adoperare un motore da ULM devi sovramoltiplicarlo di almeno 3/4 volte (di + per velocità maggiori)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 19:25   #3 (permalink)  Top
Batman... grazie mille per l'interessamento.
Sinceramente sono un po' deluso dal risultato ottenuto... e mi vengono spontanee alcune domande...
Utilizzando sistemi più complessi (multistadio, ecc...) quanto si potrebbe guadagnare? (non molto temo)
Ehm... tanto per non avere dubbi... 48 kg di spinta vuol dire che se 'sta ventola fosse installata su un oggetto pesante 47 kg con getto rivolto verso verso il basso, l'oggetto stesso si alzerebbe vero?
Vecchio 10 gennaio 06, 20:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
vuoi fare qualcosa tipo un hovercraft, giusto?
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 06, 02:14   #5 (permalink)  Top
Davide... a dire il vero vorrei fare qualcosa di ben più aeronautico di un hovercraft...
Vecchio 11 gennaio 06, 15:12   #6 (permalink)  Top
be dai! diccelo, non tenerci sulle spine..
Metodo semplicissimo per calcolo spinta ventola.... MikyFly Aeromodellismo Ventole Intubate 7 21 febbraio 21 19:54
Ventola Intubata _sync_ Aeromodellismo 25 29 marzo 07 23:37
T-33 a ventola intubata maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 6 21 giugno 06 12:50
Quanta spinta occorre? Rodolfo Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 aprile 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
