Serbatoio troppo alto. Qualcuno sa dirmi a quali inconvenienti si va incontro se il serbatoio di un motore a benzina due tempi(no glow) è montato 3 o 4 cm più in alto del carburatore? |
se è a benzina nessuno. Di solito quei carburatori a membrana hanno andata e ritorno della benza in eccesso, ed una microoscillante che provvede a far circolare. I problemi di altezza e menate varie si hanno con gli antipatici venturi, piu che altro nel glow Salutoni :) |
Il problema c'è eccome...potresti addirittura grippare. Infatti quando fai il pieno, la pressione della miscela che è a livello superiore rispetto allo spillo del max ti costringe a chiudere quest'ultimo, man mano che il carburante diminuisce la carburazione diventa sempre più magra con il rischio di spegnimento del motore o surriscaldamento ed eventuale grippaggio. |
Non sono d'accordo. Dovrei aver grippato la motosega 2500 volte, piu o meno ogni volta che cambio posizione o ramo. Come dicevo quei sistemi di alimentazione hanno andata e ritorno. Pochi cm secondo me non cambiano nulla. SAluti |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:04. |
