-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   rossi 40...una delusione? o sottodimensionato? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/52539-rossi-40-una-delusione-o-sottodimensionato.html)
flylevel1 16 aprile 07 16:44
Salve a tutti. Come da titolo sto smanettando con un extra 300s della PHOENIX da 145cm AP, motorizzato con n ROSSI 40. Il motore è quello con la candela "biturbo" da 8mm psso 0,75. Per consiglio ci ho montato una 10x6, che onestamente non mi sta dando grosse soddisfazioni. Il motore non prende i giri "giusti" ma sopratutto rende il modello lento, troppo lento, in fase di ripresa dalle virate o controvento. Anche nella fase di decollo ci impiega molto a prendere velocità. Ha un ritardo in pratica a prendere giri, ed il picco massimo non è eccezionale.
Ho provato una 9:6: tanti giri è basta, con modello critico in tutte le situazioni per il fatto che è troppo lento.
Chiedo se secondo voi ci sarebbe da provare un'elica con passo o diametro maggiore ( e conseguente perdita di giri) o questo vuol dire che il motore è "poco" ????
Grazie a tutti
simone76 16 aprile 07 19:20
su un acrobatico semiriproduzione vedo meglio un 4t, nel tuo caso un OS70 sarebbe perfetto, ma comunque il Rossi DEVE tirare. Ho avuto l'R40 e l'R61, tuttora ho l'R45 ed il R21 e tutti hanno ottima potenza. Quindi c'è qualcosa che non va, ma senza poterlo vedere non posso dire altro.....
'ttafàt 16 aprile 07 19:50
Originalmente inviato da flylevel1
Grazie a tutti
Prova una 11x6.
skyghost 16 aprile 07 20:41
non sono d'accordo con l'elica grande...
io ho un calmato 40 che vola ad una velocità impressionante col rossi 40 ( tengo il gas a meno della metà per farlo volare tranquillo... e riesce persino a stare in hovering...:blink: o poco ci manca..) .
secondo me non è carburato o la marmitta non mette in pressione il serbatoio...
il rumuore del rossi quando è carburato bene...... è uno squillo.... non è il classico rumore..
un extra da 145 cm di ap. alare... deve schizzare...
hai provato la APC 9x7 ???
Peppe46 16 aprile 07 20:56
Fatto un buon rodaggio?
Che mix usi?
Che marca elica?
Quanti giri fà? Hai contagirato o vai ad "orecchio"?
Mai sentito di qualcuno che si lamentasse del "tiro" di un Rossi .40.
Forse il tuo modello è troppo pesante per un "seiemmezzo" (a proposito: quanto pesa?).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:35.
