Consigli (ad un neofita) per rimettere in sesto un aereo Mi è capitato tra le mani un ARF che un mio amico aveva in cantina a far polvere da 10 anni. Il modello in questione è un RADAR. Premettendo che per il centraggio :?: , la carburazione precisa :shock: e per imparare a pilotare :!: mi voglio far aiutare da qualche esperto "sul campo" essendo un completo neofita volevo chiedere qualche consiglio. 1)L'ala e i piani di coda sono stati assemblati a suo tempo e sono in buono stato, tuttavia si è rotto uno snodo della deriva mobile. Si tratta di snodi in nylon infilati a pressione ed incollati all'interno della deriva (che tra parentesi non mi sembrano neanche tanto buoni,sapreste consigliarmi una soluzione migliore?), posso estrarli per sostituirli senza "sventrare" la deriva o mi conviene tagliarli e inserirne di nuovi sfasando i fori? 2)Il motore (un Supertigre S29) è stao solamente rodato "a banco" dieci anni orsono quindi non credo sia incrostato, inoltre è stato conservato ben al riparo dalla polvere. Pensavo di rifare un pò' di rodaggio anche per prendere confidenza con l'avviamento, mi consigliate qualche altra manutenzione prima di usarlo? 3)A proposito di avviamento: il polo positivo della batteria va alla candela e quello negativo alla testata del motore? (ho la pinza e la batteria) 4)Per i comandi nella scatola ho trovato dei cavetti con forcella che scorrono in guide di nylon, penzavo di incollare (una volta trovata la posizione) le guide all'interno della fusoliera con un goccio di colla, c'è qualche metodo migliore? 5)Per tener fermo il serbatoio va bene un pezzo di spugna espansa? 6)Il Duraflex si può verniciare con normali bombolette o si scioglie? Avrei altre mille domande ma per ora direi che può bastare. Ciao, Dario |
Re: Consigli (ad un neofita) per rimettere in sesto un aereo Citazione:
Per la cerniera dovresti trovare il ricambio nei negozi di modellismo, non ricordo pero' se te li danno singoli o completi delle 2 parti del timone. Citazione:
Cmq se non erro l'S29 dovrebbe essere un motore piuttosto allegro, poco adatto ad un modello scuola, tra l'altro il 29 dovrebbe essere troppo piccolo per il Radar Citazione:
Grazie per i consigli. I pezzi sono stati conservati nella scatola ben chiusa in cantina, tutte le parti in plastica e nylon sono in ottimo stato. Forse non mi sono spiegato bene ma il modello nmon ha mai volato. Mi sa che il motore è veramente troppo piccolo. |
Consigli Scusa tanto ma ti devo dare un consiglio grande grande!...Fai finta di non aver letto i messaggi precedenti....Io ho avuto il radar di cui parli, per prima cosa il timone di quella versione non è in plastica ma in balsa, quindi taglia le cerciere che ci sono attualmente e rifai gli scassi con delle cerniere che abbiano il piolo passante in ferro, sono cerniere della misura di ca. 15 x 15 mm. Il motore Supertigre S29 è un motore con la fascia elastica, quindi, assicurati che giri senza intoppi, in qualsiasi caso è necessario che togli il tappo posteriore (stai attento alla guarnizione) e la testa, dopodichè lo fai girare a mano in un contenitore riempito di petrolio bianco, lo rimonti, lo fai girare circa 10 - 15 minuti al banco e poi ripeti l'operazione di lavaggio in petrolio, questo perche, avendo sicuramente fatto il rodaggio con olio di ricino (10 anni fa il sintetico non esisteva) qualche deposito gommoso è sicuramente rimasto. Il motore va benisssimo per quel modello, poichè ha un'ala molto spessa con un'elevato rendimento. Per la verniciatura, puoi usare qualsiasi tipo di vernice ad eccetto di quelle a base nitro, io personalmente, vernicio i miei modelli con vernice acrilica bicomponente da carrozzeria e non mi si è mai rovinato un pezzo di plastica. La polarità della pinza non importa, stai tranquillo che la candela si accende sempre. Un salutone! |
Re: Consigli Citazione:
Dopo vado in box, controllo il timone e dirimo la questione. :) Un'altro consiglio: ho letto sui manuali del "Supertigre" che suggeriscono di mettere dell'olio minerale nel motore dopo l'uso. Va bene l'olio da automobile o me lo sconsigliate? Grazie a tutti per i preziosi consigli! |
Ciao Barone... Per l'esattezza il mio pesava 2450 g. e ci volavo al campo di Fiano Romano nel lontano 1990 con il gruppo dell'Aquilotto del grande Maurizio Martini, e se all'epoca ci hai fatto una capatina saprai che la pista era in erba e con l'S29 volavo tranquillamente, questo non esclude che se il ns. amico ci monta un 36 o un 40, un po di spinta in più non fa mai male. :P Gli impennaggi, sono in balsa (metto la mano sul fuoco sul Radar-Victor-Tango-Vor 250 e Calypso poichè li ho costruiti), la moda di farli in plastica credo che sia nata quando la Aviomodelli è stata assorbita dalla Mantua, all'epoca gli unici modelli che avevano gli impennaggi in plastica erano gli alianti della famiglia Grone e S. Rieti e se non ricordo male il Cessna 177. |
Quello che mi hanno dato è ancora marca "Aviomodelli". |
Lordberisha scriveva [i]<span style='color:darkblue'>Dopo vado in box, controllo il timone e dirimo la questione. Un'altro consiglio: ho letto sui manuali del "Supertigre" che suggeriscono di mettere dell'olio minerale nel motore dopo l'uso. Va bene l'olio da automobile o me lo sconsigliate? </span> Dipende dall'uso che ne fai, se voli ogni 6-7 giorni allora puoi mettere 5-6 gocce di petrolio bianco nel carburatore e far fare 3-4 giri al motore, se l'utilizzo è molto più diluito nel tempo, allora ti consiglio di mettere un po di olio sintetico. L'olio minerale può andar bene lo stesso ma tende a seccare col tempo e ti crea qualche problemino al primo riavvio del motore. |
Ho effettuato la pulizia con il petrolio (soprattutto del serbatoio, quello era piano di residui gommosi) e mi servirabbe qualche consiglio sul montaggio dei tubetti per la micela. il serbatoio ha tre attacchi, ovviamente uno va alla presa del carburatore ma lo sfiato come lo monto? Mi è sembrato di vedere in alcune foto nelle quali uno degli sfiati era attaccato alla marmitta tramite un tubetto :?: , ho le allucinazioni? |
Tubi Serbatoio Citazione:
occhio pero' che quello del pieno col motore i n moto va chiuso. ciao matteo |
Grazie, mi sa che quello per il pieno lo chiudo direttamente con un tappino, tanto il serbatoio lo riempio con l'imbuto :) Ora ho una domanda esistenziale. Capita spesso che montando dei pezzi seguendo l'ordine delle istruzioni ci si trova in difficoltà a montare parti successive del modello o addirittura a non riuscire a montarle, quando invece se avessi usato il mio buon senso sarebbe stato molto più semplice? :x Per la cronaca ho incollato l'ordinata che regge il supporto motore ed ora è quasi impossibile avvitare il carrello anteriore. :oops: Beh, sbagliando si impara. :) |
:D Eh eh eh :D ah ah ah :) Il carrello lo puoi sempre avvitare faticando un pochino, se invece vuoi lavorare comodo, puoi fare due buchi sulla fusoliera in corrispondenza delle due viti inferiori (che sono le più bastarde) in modo che con un cacciavite passante le puoi avvitare. |
Mi sa che sostituisco le autofilettanti con delle viti passanti con il dado, così si va di chave a tubo senza forare la fusoliera. Il motore mi conviene inclinarlo a destra di 1-2 gradi? Ho paura di non essere preciso e inclinarlo troppo o di fissarlo male... |
Se l'ordinata motore è stata incollata correttamente, non hai bisogno di dare inclinazioni al motore poichè è già stata predisposta in fase di progettazione, quindi il motore lo devi avvitare sulle longherine in nylon fornite nel kit di montaggio della Aviomodelli. Riguardo al carrello, non ti consiglio di montarlo con le viti passanti in quanto questo modello, come il Sierra il Victor ed il Tango che montano lo stesso tipo di carrello, hanno la tendenza a piegare all'indietro (a volte rovinosamente) la molla del carrello o a rompere l'attacco della barretta di comando sterzata sul supporto ruota in nylon negli atterraggi un po duretti o a canguro, specie sulle piste in erba. Utilizzando le viti passanti, per sostituire il carrello, dovresti poi smontare il serbatoio, che di norma, viene incollato con la ciano sul foro in corrispondenza dell'ordinata. A te la scelta! :wink: |
Alla fine ho forato la fusoliera, così anche in caso di sostituzione carrello si fa in fretta. :roll: Io pensavo che di non incollarlo il serbatoio, altrimenti per fare il pieno come faccio? Contavo di riempirlo con l'imbuto e di inserirlo in posizione bloccandolo con un pezzo di spugna o con una staffa. E' una cosa da becero? Se lo incollo in posizione per fare il pieno dal tubicino mi serve la pompa? |
Scusami tanto ma mi viene da ridere :lol: Ti rendi conto fare il pieno come dici tu che cosa significa?!. Dovresti smontare la ricevente, levare la gommapiuma di protezione della stessa, smontare il serbatoio, fare il pieno, rimontare il serbatoio, far ripassare i tubicini, rimontare la ricevente ecc... Diventeresti lo zimbello della pista! Comprati una bella pompetta manuale o elettrica e in meno di un minuto farai rifornimento. |
:oops: Scusate l'intromissione. Da quando in quà si "incolla" il serbatoio?Dovendo cambiare un tubetto o addirittura il tappo (mai avuta la fusoliera piena di miscela?) come fare in questo caso. Scusate,mami vien da :lol: Ciao |
Ve l'ho detto che sono un neofita... :oops: Quell'aereo me lo sono ritrovato quasi per caso. Vedrai quante altre domande stupide vi farò :) Ho tutto da imparare! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:04. |
