Info Su Asp 30 (5cc) 4 Tempi Ciao a tutti, chi mi sa dire qualcosa su questo piccolo 4 tempi? Per esempio come va, la potenza, l'affidabilita', le eliche che si possono montare, ecc. Ciao ciao:wink: |
Ciao, avevo un amico che l'aveva montato sul P40 di Zanin, il motore andava veramente bene, molto regolare e affidabile e per quel modello era veramente il top! Sinceramente non saprei farti paragoni in quanto a potenza, dato che di motori 4T di piccole dimensioni non se ne vedono tanti!! Ciao. |
http://www.baronerosso.it/forum/atta...0&d=1133643109 Queste foto sono un po' vecchie. fino ad ora ho realizzato in vetroresina il musone, ho fatto la cappotta della cabina in pet con la tecnica dello stampo in legno e dello sverniciatore elettrico e sono andato avanti con la struttura |
Considerando che è un acrobatico il motore mi sembra piccolino....ti converrebbe un .25 2T. Hai forse il progetto in formato digitale? La costruzione è davvero bella! Alex Citazione:
Ne ho uno.....un'orologio Citazione:
Io attualmente lo faccio volare al 12% di olio 5% nitro e resto alcool. pulito e molto regolare, valvole regolate a 0,05-0,08. con 160 cc di mix stà in aria 20 minuti, dato che volo dal 30% al massimo 50% di gas, è montato su un Skyflex V della Robbe un delta da bambini.... spero di averti dato una mano. Andrea:wink: pS io volo con una 7,5x6, in pratica è una 9x6 spingente accorciata (la tirava da paura) mentre la 8x6 non spingeva per niente ed il motore era sempre in fuorigiri. La 9x6 poi ho dovuto accorciarla per problemi di troppa spinta in decollo e soventi contatti con il terreno ed ora è diventata una 7,5x6. Quel motore lo danno per una 9x5 e non ho dubbi che la tiri molto bene. ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:33. |
