-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Mini servi prafa (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/490-mini-servi-prafa.html)
DoC 16 settembre 03 14:51
Ho un paio di mini servi Prafa comprati in Svizzera una decina di anni fa; qualcuno sa dirmi come o dove posso trovare le squadrette di ricambio. Nel negozio dove li ho comprati mi hanno detto che la ditta è fallita e di provare a guardare qualche negozio in Germania o Svizzera su internet....sono tutti in tedesco e non ci acchiappo nulla!
Grazie,
Giorgio.
DoC 18 settembre 03 12:49
Nessuno ha qualche idea? Ho provato con squadrette di altre marche ma sono al punto di prima. Mi dispiacerebbe buttare via due servi.
Giorgio.
Dariostar 19 settembre 03 01:33
Non so!
Abrima botta mi verrebbe in mente di aprne uno e vedere se si trova l'ingranaggio compatibile con la corona per squadretta "europea"!
Oppure se hai pazienza fatti un calco col DAS della coroncina dentata e poi ne tiri fuori uno stampo con qualche resina!
Forse e' meglio la seconda che ho detto)
DoC 19 settembre 03 09:30
Grazie, intanto provo ad aprirne uno e poi mi cimenterò a provare a fare uno stampo; ma che materiale usare per rifare la sede del millerighe?
Giorgio
BaroneRosso 19 settembre 03 10:55
Ma hai provato ad andare in un negozio di modellismo, e provare delle squadrette, considera che Graupner/Futaba/Hitec/Multiplex hanno tutti passi diversi ed e' possibile che ci sia anche il tuo.
DoC 19 settembre 03 16:57
Ho provato ad andare da un negozio abbastanza fornito; ha provato quelle della Hitec ma non ci entravano; poi ha ravattato in qualche cassetto per 5 minuti e mi ha detto che non c'era nulla da fare. Fisicamente non ha provato a metterci le squadrette di altre marche, e ci ho creduto; non potevo fare San Tommaso e farmele dare in mano per provarle. Il problema è che qua a Genova non ci sono rimasti più negozi forniti e devo andare fuori città (quello dove ho provato è ad Alessandria). Farò ancora qualche prova. Qualcuno è a conoscenza di negozi forniti nelle vicinanze di Genova?
Grazie,
Giorgio.
iw1ftg 20 settembre 03 07:52
Mi sa che è più economico prenderne due nuovi.
Andrea
bergavitt 21 settembre 03 18:45
Ciao!
Ma se proprio non trovi nulla, piuttossto che buttarli, fatti una squadretta delle dimensioni che vuoi, tagliandola con un seghetto da traforo (puoi usare l'alluminio o anche il compensato, o del teflon che io consiglio)la fori con una punta esattamente di misura in modo che sforzata nel perno del servo, con due microrondelle di misura adeguata la spessori sotto, in modo tale che sia leggermente più alta della testa del perno zigrinato. A questo punto è più che sufficiente la sua vite stretta con garbo ma decisione, per bloccare il tutto. Se poi ti semmbra che la vite non basti a blocare il tutto (cosa di cui dubito fortemente)fai cadere tra la squadreta e il perno una goccia di cianoacrilico. Io ho fatto una cosa del genere tempo fa, ricavando la squadretta da un pezzo di teflon, ho lavorato un po' di lima, e alla fine era venuta molto bene, da qualche parte c'è ancora e funziona.
Ciao Vitt
DoC 21 settembre 03 23:35
Hmmm, potrebbe funzionare. Magari si può fare il foro leggermente conico. Cercherò un pezzo di teflon....dove lo trovo? Però mettendo le rondelle sotto non vanno a sforzare sulla scatola del servo? Faccio un po' di prove....
Grazie,
Giorgio.
BaroneRosso 22 settembre 03 10:42
Un servo cosi' lo userei esclusivamente per il gas.
DoC 22 settembre 03 13:40
In effetti se si sgrana in volo..........
Scoccia però buttare via due servi con ingranaggi in metallo e cuscinetto!
Imperterrito cercherò squadrette che ci si adattino.
Giorgio.
ziopino 04 febbraio 08 22:21
Originalmente inviato da DoC (Messaggio 1666)
Giorgio.
puoi usare anche una squadretta hitec adattata al diametro dell'alberino, Su quest'ultimo scaverai una piccola gola verticale. Poi fai un piccolo foro in verticale in corrispondenza della circonferenza di contatto e ci avviti una piccola vite in modo che la vite stia x metà diametro nella gola dell'alberino e x metà nello spessore del collare della squadretta. In pratica, guardando la squadretta (non montata) dal basso, devi vedere il gambo della vite fuoriuscire dai millerighi x metà del suo diametro. Saluti.
DoC 09 febbraio 08 18:10
Oddio... dopo 5 anni quei servi chissà dove sono.... li avevo dati ad un amico tre o quattro anni fa... grazie comunque.
twentynine 09 febbraio 08 18:26
Prendi una squadretta qualsiasi, osservi bene e togli col cutter i "passi" del millerighe interno che rompono le scatole, lasciando solo quelli che combaciano, se anche te ne restano 2/3 è sempre meglio di niente, poi il resto lo farà la resina/ciano.
DoC 10 febbraio 08 00:06
Carlooooo... la discussione è antidiluviana.... :rolleyes:
mugneto 10 febbraio 08 20:45
Originalmente inviato da DoC (Messaggio 800558)
... lo sai che lui vive con il fuso di Las Vegas...:(
... poi dorme con il Setter...ho detto tutto !!!:lol:
twentynine 11 febbraio 08 02:40
ops...beh puo' sempre servire....:lol:
damgiu 11 febbraio 08 08:22
Originalmente inviato da DoC (Messaggio 800001)
L'amico sono io :D e uno di quei servi fa il suo egregio lavoro come sgancio sul Mini Nimbus da 3.5 mt. :fiu:
Grazie per il regalo Giorgio, per quel tipo di lavoro sono perfetti.:rolleyes:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:10.
