-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Difetto o paranoia?! (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/47073-difetto-o-paranoia.html)
Glauert 13 febbraio 07 23:27
E' normale che avvicinandosi al punto morto superiore lo stantuffo tende ad "incastrarsi"? faccio fatica a farlo muovere a mano da li (il motore non è mai stato acceso....)
marcopatton 13 febbraio 07 23:35
Originalmente inviato da Glauert
...paranoia !
ciao Patton
B.P.R. 13 febbraio 07 23:38
cosa sarebbe lo stantuffo?? il pistone..?
maxgap 13 febbraio 07 23:45
Ciao,scommetto che e' un motore ABC.Se e' cosi' non ti devi preoccupare,e' normale,perche' il cilindro e' conico ,verso l'alto e cioe' il P.M.S.Facci sapere.
B.P.R. 13 febbraio 07 23:54
Se provi a girare un motore nuovo da F3D o da Q40 ti metti paura da quanto stringe.....come dice maxgap se è ABC (con il pistone senza fasce) il cilindro è conico....:D
filippo198 14 febbraio 07 01:05
E' il cilindro conico e ca caldo non succede :wink:
nicthepic 14 febbraio 07 09:01
e per di piu' ancora da rodare....
Glauert 14 febbraio 07 11:13
Originalmente inviato da maxgap
HO appena acceso il motore.... si è acceso al primo tentativo! Mi aspettavo di peggio... il fatto è che non so come carburarlo bene... se accelero si spegne.. ne approfitto per una domanda... come funziona la "vite" del carburatore? se la giro in senso orario che succede si arricchisce la miscela o il contrario?
Originalmente inviato da B.P.R.
io sapevo che lo stantuffo è la parte mobile che si muove dentro il pistone...
luca.masali 14 febbraio 07 11:21
Arte difficile, meglio se le prime volte ti fai aiutare da qualcuno... :unsure:
Dentro il cilindro. Nei motori a vapore, però. :lol:
E talvolta sta fermo e si muove il cilindro, in alcune macchine a triplice espansione.
Non è che ti confondi con la biella?
Glauert 14 febbraio 07 11:27
Originalmente inviato da luca.masali
e nei motori moderni allora come si distingue la parte mobile da quella fissa? cmq ho fatto una rapida ricerca e ho trovato questo documento sul motore a scoppio dove la parte mobile è chiamata stantuffo. http://etd.adm.unipi.it/theses/avail...1capitolo1.pdf
cmq a prescindere dalla terminologia.. se provo a farmi la carburazione da solo in rodaggio e la sbaglio rischio di rovinare il motore? ho una voglia di accenderlo!!:D
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:05.
