-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Ciao Da Picchio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/45421-ciao-da-picchio.html)
picchio 27 gennaio 07 20:14
Ciao Da Picchio
Salve a tutti e' la prima volta che partecipo a un forum e spero di non infastidire nessuno con domande sciocche.
Vorrei sapere quale motore installare sul'EDGE 540 da
221cmx212cm peso 7450g.-7950g. mi hanno consigliato
il DA 50. Che ne pensate?
Supercox 27 gennaio 07 20:44
Originalmente inviato da picchio
Forse come al solito sono esagerato.... ma io ci monterei un bel 80cc magari zdz oppure il 58mvvs che dicono sia potentissimo.
Ciao!!!
picchio 28 gennaio 07 19:16
Picchio
Originalmente inviato da Supercox
Ciao!!!
Grazie della risposta.In effetti la casa dichiara una motorizzazione da installare di 50cc a 80cc. Boh!
Il fatto e' che gli altri motori vanno ad influire molto sul
peso di oltre un KG.
filippo198 29 gennaio 07 20:35
Io metterei un 70... per quell'aereo dovrebbe andare bene!
ALE1969 29 gennaio 07 21:50
Il 58 MVVS!? Gran bella bestia!!
Direi che per il mio Edge di 215x200 e 8,5 Kg è esagerato!
Ho montato una 24x10; il modello vola con un filo di gas e in cadela, a tutto motore, diventa un missile, veramente brutale!!
Forse sul tuo sara' un po' meno prepotente.:wink:
picchio 30 gennaio 07 17:57
Originalmente inviato da ALE1969
Tu dici??? MVVS ma e' bono come motore??? Io conosco gli MVVS solo per i combat per il resto ne ho sentito sempre
parlare male.Problemi di carburazione, affidabilita' ecc. ecc.
considera che lo devo mette in hovering se me molla il motore sai che frittata!:wink:
ALE1969 30 gennaio 07 20:42
In campo, di glow, se ne vedono girare e vanno tutti bene, c'e' persino un ragazzo che da circa un anno non tocca piu' la carburazione del suo 10 in quanto ha rotto lo spillo del massimo e così non riesce piu' a girarlo.
Per quanto riguarda i benza, il mio va bene ed è veramente molto potente.
Ho sentito/letto di pareri tutti piu' o meno positivi, se fai una ricerca in questo forum e con i motori di ricerca credo te ne potrai rendere conto anche tu.
picchio 04 febbraio 07 22:06
Hai raggione ne ho parlato in giro e ho fatto un po' di
ricerche su internet e praticamente hanno detto tutti piu'
o meno la stessa cosa che hai detto tu.
Saluti e Grazie.:D
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:52.
